Yamal 2 Откуда: Салехард Машина: TLC80 #81 Опубликовано: 27 ноября 2015 Используют как растворитель, например для поливинилхлорида, в лабораторной практике — вместо этилового эфира при получении магнийорганических соединений (в частности, винилмагнийбромида). Продукты гомо- и сополимеризации тетрагидрофурана — сырьё для получения уретановых каучуков. Из ТГФ синтезируют гамма-бутиролактон. Кроме того, используется как противокристаллизационная присадка к авиационным и ракетным топливам. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 89 1 Откуда: ЯНАО Машина: Тойоты, Сузуки, Уаз, Нива. #82 Опубликовано: 27 ноября 2015 На ночёвку встали в минус 30, проснулся было уже -45С*. Спали конечно в машине. Соляра была арктическая, но видимо разбавленная с зимней. Поэтому предварительно ничего в бак не лил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GORODOK 12 Откуда: Урай ХМАО Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0 #83 Опубликовано: 27 ноября 2015 ездил в -44 на Арктике, не замерзает и не прихватывает. но авто очень тяжело едет, и подвеска ни фига не работает. Оставлял работающей на несколько суток при морозах за 40, на зимней никогда ничего не замерзало. расход был ведро за ночь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikolj 0 Откуда: якутия Машина: сафарь 60 тд42 мкпп тлк80 1hdt акпп #84 Опубликовано: 27 ноября 2015 раньше самовар на обратку ставили, артику завозили с опозданием. уже несколько лет соляру на азс меняют по температурному графику. 7 лет назад на делике 4м40 в -62 в пустой бак залил артику и сразу за 80 км сьездил котельную ремортировать. на сафаре тд42 в оймекон ездил тоже -62 было, все нормально только машина дубовая (покрышки на ходу замерзают). крузак купил весной, но это не первая его зима в якутии. войлок на двигу и брезент снизу. масло в соляру не лью, может масло само замерзнет. даже бензин с солярой только в тепле хорошо перемешивается, в канистре. и главное на трассе сапун вниз, а то перемерзает и масло выкидывает если повезет через щуп если нет то через сальники. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taras 6 Откуда: Урай ханты-мансийский АО Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33" #85 Опубликовано: 27 ноября 2015 Стартер крутит - нахрена его разбирать? Стартер крутит - зачем менять АКБ? Стартер крутит - какой еще толчок нужен дизелю? Ничего не понял. Стартер может крутить но при этом брать на себя гораздо больше энергии чем обычно ( см. неисправности стартера) , АКБ может крутить стартер очень вяло (см неисправности акб) и если он еле крутит движок то дизель хрен завёдёшь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
