Arut
Кнопки на панели климата
    • Машина: surf-185 2.7 1998.Toyota Progress 2006.
    Не пойму проблемы.в панели поменял лампочки подсветки все горит как надо.но появилась не понятная проблема кнопки неслушаются сами по себе могут переключаться То нормально.что я мог задеть что то
    • Машина: Тойота ЛК 100 4.7 бензин лифт2. лебедь.зад.блок АРБ. покрыт Лайнекс
    Когда лампочки менял переключил тумблерок (хромированный с черным переключателем) на авто режим.....находится сразу как снимаешь пластиковую крышку
    Нет не понял и не видел тумблерок.под которой крышкой стоит
    • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
    на 185 и иже с ним нет такого тумблера как на 80ках
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    профильную  тему читай там все ответы найдеш
    Какую крышку на панели общую всмысле
    привет всем задам вопрос по новому может кто окликни ца.Я про кнопки на панеле  климата.Прежде чем добраться до них я тянул провод антенны от левой стойки мимо бардачка и на майфун а потом я полез менять лампочки на климате .Мог я допустим чета зацепить пока провод от антенны тянул :unsure2:
    Смотри вот эту тему:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=73072&page=4
    Решение на 4 ой странице, но лучше читай полностью.
    Не могу редактировать старое сообщение. См конкретно пост 73 (http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=73072&p=1290344)
    Ежели сам умеешь с паяльником обращаться пропаяй контакты резисторной сборки
    ежели незнаком с паяльником то в любую телерадио мастерскую там тебе все сделают .
       п.с. прокладка антенны тут ни причем
