Arut
Опытные Пользователи
2 Норма
О Arut
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 09.02.1978
    Абхазия Сухум
  • Skype
    tura780902
    Arut
    surf-185 2.7 1998.Toyota Progress 2006.
2 421 просмотр профиля
  1. В блок врезан Колектор с другой стороны.
  2. Да трамблерный оставлю пока так понаблюдаю
  3. Не похоже на заглушку как в каталоге я заметил что у меня потеть начал
  4. Здравствуйте это какой-то не понятная заглушка или датчик но к нему не идут провода.За второй форсункой стоит
  5. В итоге что за это датчик он у меня потеет маслом
  6. Ребята кто сталкивался подскажите как лечить и в эгзисте чета не пойму куда смотреть
  7. Привет ? возвращаюсь к данной теме не спешно нашли проблему но пока не решили руки не дошли
  8. Поставили турбину на своё место работает как и работала всё хорошо Но не понятно пока не можем увидеть откуда сопливит масло.Есть идей куда посмотреть кто что скажет
  9. Турбину в Ростове проверили спецы сказали что она идеальная проверили на стенде
  10. Ждём турбину с Ростова обратно пришлют поставим и будем дальше смотреть искать
  11. Здравствуйте форумчане.Просьба помочь в одном вопросе.У меня начало капать масло . Начали смотреть оказалось в патрубоке кулера и дроссельной заслонке тоже было масло.Сказали турбина .сняли отвезли в Ростов на диагностику и ремонт.там сказали что все нормально ищите проблему в двигателе.Сказали что проблема в вентиляции картерных газов.Вопрос где находится клапан вентиляции картерных газов.
  12. В общем вчера проездил 900 км Сам лично под горлышко залил в итоге сколько под горло 65 или 67. Проехал у себя 108 км и долил 11 литров. И помчался дальше в Краснодар по приезду туда получилось результат на фото.Выехал и помчался обратно загорелся бак на 588. В туапсе на 1000 по 43.60 залил и уже дома на 500 по 41. Я думаю что мой пепелац кушает нормально.
  13. Вчера шприцевал карданы И думаю анука отключу лямбду и как и говорили Ни каких изменении Получается что если она накрылась то не поймёшь так как чек не загорится ?
  14. Парни бензо фильтр оригинал на егзисте 2 скопейками. Mahle Original 1 с копейками.? По заменителям кто что ставит или оригинал
