    • Машина: тойота хайлюс
    Ага и воздух
    А если баки стоят на одном уровне ,то откуда возметься воздух?Просто прибор на панели показывать будет расход в два раза меньше.Как бы с двух баков?
    Мне кажется, выбирая надежность, надо либо штатные клапана, либо простую перекачку.
    Про перекачку я тоже думал ,но это опять лишний геморой.Как бы один бак рабочий а второй как апендитит.Надо как бы что бы сразу с обоих баков соляра шла ,без всяких краников и прочего.Чтоб проще было и надежно.
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    Удачи вам в строительстве, если не догоняете
    Японцы дураки чтоль получается, клапана вставят
    Когда намучаетесь, вспомните и поставите клапан
    Изменено пользователем Ghost-51
    А на родном ,одном баке клапана ведь нету?
    Вам о клапанах между баками говорят, да и на 1м баке минимум 2 клапана
    1 от избыточного давления при расширении
    2 перекидная заклонка на входе в бак + клапан разряжения в крышке(многие там дыры сверлят, вместо того чтоб разобрать и почистить)
    Когда соединения между вашими баками потекут и останетесь без горючки, то вспомните об этом разговоре
    По мне проще насос между ними поставить, пока едешь перекачивает, не напряжно ведь
    И трубки поставить так, чтоб при порче шланга горючка самотеком не вытекла
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    я доп бак поставил от волги,на 55 литров, заместо запаски,...
    (на неделе выложу в отдельной теме)
    А как сделал забор соляры с доп. бака?И куда вывел заливную горловину?
    А я хочу просто кастомный большой бак .Хотя бы на 120 литров.
    А у нас недавно тундра капиталилась после плохой заправки, так вот хозяин привез кастомный бак на 200 литров что бы больше не пришлось на трассе ..овном заправляться.
    Бак сделан отлично, с подгонкой всех трубочек и заборников, крашен в несколько слоев раптером , вроде а МСК такие делают
    На кой чёрт бак  красить . Они обычно алюминевые
    Не только в Москве http://avto-baki.ru
    Диман, там все авто в рапторе,
    Но очень красивая и грамотная тундра на айконовский подвеске с кинговскими амортами, с силовиками, лебедкой, доп свет диодный, перешитый салон, TRD компрессор. Все очень грамотно и красиво.
    • Машина: Toyota Hilux LN106 с мордой от 130-го ;)
    На форуме есть человек Maxim511. Он делает алюминиевые баки. Причем на разные машины.
    Тачка для гламура.
    Нашлись фото горловины на 2 бака - снаружи и внутри
    • Машина: 4 Runer TDi
    Поставил бак от волги, вместо запаски, горловину сделал из двух штатных. Переключатель 2 трех ходовых от уаза - но думаю выкину - поставлю 2 элекромагнитных от ПАЗ (только цена не радует их, поиски от импортных фур не увенчались успехом). Указатель топлива на доп панели от ГАЗ 53 (там у меня контроль надува + указатель топлива). Фото могу поискать как бак закрепил.
    У тебя сейчас получается одна заливная горловина штатная?
    да, пистолет вправо один бак, пистолет влево - другой
