олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #21 Опубликовано: 15 декабря 2015 думаю он более короткую ступеньку между наклонными участками косоуров впендюрит. боюсь чтото подобное тоже мудрить придется. мозг уже дымится от головоломки этой Вот очень настоятельно рекомендую отрисовать лестницу в 3 Д, именно в том проёме который сейчас есть. Про разные высоту и ширину , уже написали,нельзя делать разными ступени,пипец как опасно. В инёте, подобных карикатур полно,Поначитаются форумхауса, и давай пилять . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #22 Опубликовано: 15 декабря 2015 а как вообще оперетт косоур на балку, не сделав на нем верхнюю ступень, как на тетиве? Подскажите плиз другой способ, а то у меня уже башка дымится и раскалывается,не могу придумать! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #23 Опубликовано: 15 декабря 2015 http://topengineer.ru/content/osnovnye-printsipyi-iobschie-metody-proektirovanija-lestnits По дереву немного по другому ,смотря какая порода.Но общее всегда так же. Если упирать в балку,то низ должен быть в распор . Если по верх балки то можно на анкеры . Верхняя ступень это чистовой пол. Если уровень уже есть то и танцевать от него в низ,подгоняя по высоте за счет наклона косоура, добиваясь комфортных параметров. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #24 Опубликовано: 15 декабря 2015 (изменено) http://www.parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=5894 Изменено 15 декабря 2015 пользователем олег71 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #25 Опубликовано: 15 декабря 2015 а это что из потолка торчит? торчала б у меня такая штука, я б тоже не парился... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #26 Опубликовано: 15 декабря 2015 Не торчит тут ничего, это столб перил. Точнее на что стрелка указывает это столб, а чуть выше как раз стена. По сути косоур упирается в стену. Косоур запиливается по плоскости к стене, в потай в торцы крепится фанера соединяя косоуры, не тоньше 20 мм, после установки(упора) косоуров в стену,по месту сверлится и насквозь через фанеру к стене крепим,потом эта фанера закрывается подступенькой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #27 Опубликовано: 15 декабря 2015 то есть, если стены нет, то и косоур не поставить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #28 Опубликовано: 15 декабря 2015 Балка то перекрытия есть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #29 Опубликовано: 15 декабря 2015 (изменено) а если так? Изменено 15 декабря 2015 пользователем nachsturmlos Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кукурузник 78 Откуда: Нефтекамск Башкортостан Машина: PRADO-78 кзте был. Амарок 163лс.Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО #30 Опубликовано: 16 декабря 2015 (изменено) Может поможет чем! Я тестю здесь считал! http://www.zhitov.ru/lestnica/ Свари повторяющий контур снизу по всему периметру тетив и верхней балки, так чтобы он являлся несущим, и к нему крепись. Изменено 16 декабря 2015 пользователем Кукурузник 78 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #31 Опубликовано: 16 декабря 2015 Может поможет чем! Я тестю здесь считал! http://www.zhitov.ru/lestnica/ полезный ресурс, а то я все с тангенсами мучился Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #32 Опубликовано: 16 декабря 2015 andif.JPGа если так? Уточни пожалуйста , ты себе в доме лесницу собираешь? Если да то прикинь как это смотреться будет. По твоему рисунку, обычный косоур запили углом ,так что бы он, под низ балки зашел, на сколько максимально возможно, и уже через низ на реальные глухари зафиксируй https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C_%28%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%29 размер подбираем так что бы в косоуре осталось 50% и 50 попало в тело балки. Естественно что засверливаем перед закручиванием.Косоур на 5% больше диаметра глухаря, в балке менше чем тонкая часть нарезанной на глухаре резьбе. Вообще повторюсь, заплати манетку людям которые приедут, обмеряют и в соответствии с твоими пожеланиями сделают проект в 3 Д. Куча нюансов, которые учесть не видя в реальности что у темя на месте, кране дурацкое занятие. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemo_n Откуда: Нижегородская обл. Машина: швейная машинка ТОЙОТА #33 Опубликовано: 16 декабря 2015 (изменено) Лестницу смонтировал два месяца назад. Испытания прошла успешно. Пользовался таблицей расчетовhttp://www.zhitov.ru/lestnica/ Самое тяжелое было подогнать угловые ступени. Изменено 16 декабря 2015 пользователем nemo_n Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #34 Опубликовано: 16 декабря 2015 Напрасно от подступенок отказались, очень полезная штука.И ещё Если детей нет и не предвидеться то с балясинами всё отлично.если есть то ставьте по две, безопасность, вещь предсказуемая. Пока всё новое, деревяшка чистая, очень рекомендую разобрать покрасить покрыть лаком, высушить и окончательно собрать подложив под ступени пластик в реальности из пэк бутылок полосочки, иначе очень скоро скрипы появятся. Ёлка без защиты быстро рассыхается и появляются зазоры. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #35 Опубликовано: 16 декабря 2015 А сфотай плиз как косоур к балке прикрепил Лестницу смонтировал два месяца назад. Испытания прошла успешно. Пользовался таблицей расчетовhttp://www.zhitov.ru/lestnica/P_20151216_220138_1_p.jpgP_20151216_220121_1_p.jpgСамое тяжелое было подогнать угловые ступени. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #36 Опубликовано: 16 декабря 2015 Уточни пожалуйста , ты себе в доме лесницу собираешь? Если да то прикинь как это смотреться будет. По твоему рисунку, обычный косоур запили углом ,так что бы он, под низ балки зашел, на сколько максимально возможно, и уже через низ на реальные глухари зафиксируй https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C_%28%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%29 размер подбираем так что бы в косоуре осталось 50% и 50 попало в тело балки. Естественно что засверливаем перед закручиванием.Косоур на 5% больше диаметра глухаря, в балке менше чем тонкая часть нарезанной на глухаре резьбе. Вообще повторюсь, заплати манетку людям которые приедут, обмеряют и в соответствии с твоими пожеланиями сделают проект в 3 Д. Куча нюансов, которые учесть не видя в реальности что у темя на месте, кране дурацкое занятие. спасибо, придется купить новую тетиву, чтоб так сделать, интересное решение. На людей с 3д боюсь уже времени нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #37 Опубликовано: 16 декабря 2015 кстати, учитывая что современные титивы склеены, можно как о отличить при покупке, нормально склеено или нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #38 Опубликовано: 16 декабря 2015 вообще вид лестницы снизу мне не приципиален, т.к будет закррываться шкафом-купе встроенным Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #39 Опубликовано: 16 декабря 2015 По порядку, если брать на фирме то склейку они гарантируют. вид с низу не важен это облегчает задачу но не решает вопроса. Железо с деревом плохо дружит. Дерево всегда дышит набирает и выпускает влагу,железка статична. со временем придется подтягивать конструкцию. Значит если делать так как ты задумал надо рассчитать технологические проёмы что бы контролировать целостность глухарей и возможность их подтянуть. Я настоятельно не рекомендую так делать. Свари сразу и железа косоуры там и работа проще ,ошибаться можно ,если что подварил и всё. И по толщине выигрыш большой,не надо подгонять по высоте. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #40 Опубликовано: 17 декабря 2015 "на фирме".... http://dombuka.ru/komplektuyushhie-dlya-derevyannyix-lestnicz/kosour/ это фирма или нет? из железа варить сам не умею, а спеца нет сейчас Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
