ART SSS 90 Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #41 Опубликовано: 3 января 2016 Думаешь это критично, при условии +20 в гараже? Ну попробую, лишним не будет... Хуже точно не будет) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус 42 Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #42 Опубликовано: 3 января 2016 (изменено) Попробовал. Толку ноль. Открутил трубку с одной форсунки, а солярка не каплет оттуда. есть у меня подозрение, что какой то клапан не включается на ТНВД. Есть у меня картинка, на которой чувак разжевывал куда чего подключать. Так вот там клапан напрямую нужно было подключать... А ещё при подачи питания на мозг, щелкает что то в АКПП. А коробка стояла на передаче. Вот думаю может и поэтому не заводилось. Щас всё проверю, буду снова пытаться. Ну точно. SVP не включается потому что должен через SVR (реле) работать. А её как раз нету. Как она хоть выглядит... Изменено 3 января 2016 пользователем Макесус Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS 90 Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #43 Опубликовано: 3 января 2016 (изменено) Открутил трубку с одной форсунки, а солярка не каплет оттуда. есть у меня подозрение, что какой то клапан не включается на ТНВД. Дай на СПВ напругу на прямую,попробуй так покрутить-посмотреть наличие саляры в трубке.Можно и завести двс таким образом,но он в разнос пойдет сразу-надо провода сдергивать чтоб заглох. Изменено 3 января 2016 пользователем ART SSS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус 42 Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #44 Опубликовано: 3 января 2016 Дай на СПВ напругу на прямую,попробуй так покрутить-посмотреть наличие саляры в трубке.Можно и завести двс таким образом,но он в разнос пойдет сразу-надо провода сдергивать чтоб заглох. Ага. Этого и боюсь. Главное ведь как раз свп скинуть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS 90 Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #45 Опубликовано: 3 января 2016 Ага. Этого и боюсь. Главное ведь как раз свп скинуть? Так тебе комп не нужен,если ты даш напругу прям на СПВ-к фишке самого СПВ ты подключаешься.Способ пользуют для понять что не работает,электроника али механика-типа диагностики) Тебе будет не лишним,малоли подвис твой спв за столько времени простоя Не заведешь в таком состоянии даже с исправной электроникой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS 90 Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #46 Опубликовано: 3 января 2016 ЗЫ: Я правильно ведь понимаю, что для на правый разъем эбуд мне нужно подать только 4 плюса на 1, 2, 12 и 13 контакты? Больше оттуда ни чего не задействовано. На остальные два разъема я одеваю штатные разъемы с косы двигателя. Коса у меня полностью одета на всё что есть на движке. Но полно еще разъемов ни куда не одетых. Полагаю это релюшки всякие, которые на самом кузове под капотом находятся. Они точно не нужны? Так же минус с движка брошен штатным проводом с клеммой на минус акб. Так же и плюс, что идет к стартеру. Я позже доберусь до работы,привезу книги со схемами,для понять что к чему.По памяти всего не помню Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус 42 Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #47 Опубликовано: 3 января 2016 Подал 12в напрямую на свп. Он должен может щелкать? Такое ощущение что он и подвис... ибо всё равно солярка не капает с трубки. Буду прозванивать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS 90 Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #48 Опубликовано: 3 января 2016 (изменено) Подал 12в напрямую на свп. Он должен может щелкать? Такое ощущение что он и подвис... ибо всё равно солярка не капает с трубки. Буду прозванивать. Да,щелкает он чуть слышно)Но щелчки то так-не показатель того что он не подвис(СПВ). Изменено 3 января 2016 пользователем ART SSS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус 42 Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #49 Опубликовано: 3 января 2016 Нашел в мануале как проверить это дело. Сам клапан имеет сопротивление 1.7 Ом, что в пределах требования (1-2 ом). А вот по поводу приходящего на клапан есть вопросы. Написано что с реле(первый контакт) должно приходить 13в. Это есть. С эбуд(второй контакт) должно приходить 10.5в, а у меня приходит 9.11в. При том что на эбуд подаю 13.5в. Это косяк или нормально? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус 42 Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #50 Опубликовано: 3 января 2016 Проверил все обязательное что перечислил Дизельмастер52. Всё есть. Всё на месте. Но если снять трубку с форсунки, солярка оттуда не капает в момент заводки. Должна ведь? А не капает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус 42 Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #51 Опубликовано: 3 января 2016 УРА!!!!! Подключил СПВ напрямую к акб и скинул трубку с форсунки. Сперва полилось с трубки потом кааак каведётся! Я сразу всё отключил ибо меня заволокло дымом и дышать нечем))))). Щас пока буду глушитель прилаживать временно, буду думать почему спв не включается от мозгов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус 42 Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #52 Опубликовано: 3 января 2016 Редактировать уже не могу предыдущее сообщение потому придется плодить. На СПВ приходит 13в на одном контакте, на втором до заводки 10.7. Во время кручения стартером прыгает 3-9в. Скорее всего прыгает иначе, но цифровой мультиметр показывает так. И всё равно не заводится. Даже не чихает. Из трубок форсуночных солярка не идет. Как и прежде если спв подключить напрямую к акб, движок заводится, но идет в разнос. Может мозги не дают ему завестись, может сам спв заедает, что сдернуть можно только 13 вольтами. Хз. Продолжаю курить буквы и ждать совета. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус 42 Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #53 Опубликовано: 4 января 2016 ап. по прежнему нуждаюсь в совете знатоков. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #54 Опубликовано: 4 января 2016 Может мозги не дают ему завестись, скорее всего так и есть . первое что надо сделать это считать коды ошибок . разьем диагностики должен быть на косе моторной , лампочку к мозгам поддключать прийдется . у лампочки один контакт на плюс зажигания , второй на нужный пин компа , у тебя выше в схемах должно быть . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус 42 Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #55 Опубликовано: 4 января 2016 скорее всего так и есть . первое что надо сделать это считать коды ошибок . разьем диагностики должен быть на косе моторной , лампочку к мозгам поддключать прийдется . у лампочки один контакт на плюс зажигания , второй на нужный пин компа , у тебя выше в схемах должно быть . Так он мне сто-пицот ошибок выдаст сразу. и на заслонку и на прочее. Всё что должно работать в штатном виде, но не нужно что бы запустить в нынешнем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS 90 Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #56 Опубликовано: 4 января 2016 Так он мне сто-пицот ошибок выдаст сразу. и на заслонку и на прочее. За которую заслонку речь???Малую или основную) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #57 Опубликовано: 4 января 2016 Так он мне сто-пицот ошибок выдаст сразу. и на заслонку и на прочее. Всё что должно работать в штатном виде, но не нужно что бы запустить в нынешнем.Так жизненно важные ошибки устранять будешь, а на другие пофиг. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус 42 Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #58 Опубликовано: 4 января 2016 Так жизненно важные ошибки устранять будешь, а на другие пофиг. Так в том то и дело, что жизненно важного я и не знаю. В этом и суть темы, начатой мной. Вопрос то каков? Что необходимо что бы завести двигатель? Без чего он может работать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #59 Опубликовано: 4 января 2016 Так в том то и дело, что жизненно важного я и не знаю. В этом и суть темы, начатой мной. Вопрос то каков? Что необходимо что бы завести двигатель? Без чего он может работать? Давай ошибки и мы тебе скажем что тебе нужно для запуска. Иначе мы будем тут гадать на кофейной гуще. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макесус 42 Откуда: Москва. Ясенево и Ю. Бутово Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16 #60 Опубликовано: 4 января 2016 Давай ошибки и мы тебе скажем что тебе нужно для запуска. Иначе мы будем тут гадать на кофейной гуще. Тоже верно. завтра попробую организовать. Только я ни разу не делал этого)))). будем пробовать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
