    • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
    Мир Вам!
    Сегодня утром на ходу, при переключении передачи на пониженную, педаль сцепления провалилась в пол!!!
    Спешил на работу и поэтому ограничился внешним осмотром.
    Итого: Жидкость в бачке под капотом есть.
                Шланг визуально целый и потеков не имеет.
                При нажатии на педаль - шток толкает конец вилки.
    "Симптомы" до этого случая были такие:
               Шум на холостых оборотах, напоминает работу топливного насоса высокого давления на КАМАЗе
               При нажатии на педаль сцепления - шум пропадал.
               При трогании с места на крутом подъеме, машину немного "колбасило"
    Вот вроде все написал и прошу помощь "зала"!!! Машина нужна на каждый день, выслушаю все предположения и советы! Сам полагаю, что причина в вилке с выжимным подшипником.
    Вот и сам ответил.Снятие коробаса покажет.Еще и диск сцепления.
    Ну и корзина
    Спасибо Игорь за поддержку, есть еще несколько вопросов....
    Подскажите что покупать, чтобы заменить все и забыть про сцепление.
    Начну список и прошу поправить если ошибусь.
    Коробка 151 и поэтому диаметр корзины и диска 300,
    количество шлицов на диске - 14
    Еще поменять подшипники: опорный в маховике, выжимной на вилке, задний коленчатого вала, первичного вала КПП
    До кучи еще: задний сальник коленвала, вилку сцепления, пыльник вилки, жидкость.
    Все?
    Буду признателен, если подкините парт-номера этих деталей, хочу сразу заказать.
    Вилка могла сломаться. Сними пыльник и внимательно посмотри. Не знаю правда, можно ли на твоём авто заменить её не снимая коробки.
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    А это ты о чём??? Какой подшипник??? Скольжения?? Который все вкладышем называют???
    Все?
    Раз уж решил снимать,то ставь все новое и хватит еще на 200 тыс. при разумной эксплуатации.Зап.части желеательно по вину подобрать.Все позиции указал правильно.
    Про сальник речь идет
    Вилку реально нужно в окно взглянуть. Если все-таки рабирать, то не исключено, что может добавиться к списку корзина. Был у меня забавный случай один раз. На холостых скрежет, выжмешь тишина. Оказалось лопул один лепесток прижимной пружины диска сцепления, заклинил в корзине и начал резать фартук коробки, как отрезной резец. Я когда разобрал :surprize:прорезанный паз глубиной примерно 5мм, еще б немного и коробас отвалился бы :laugh: Но педаль у меня не проваливалась, у тебя похоже что-то другое. Удачи!
    • Машина: terrano r20 продан tlc80 hd-t
    вилка проломилась там где болт опорный полусферический !  и не забудь центровку для диска
    Изменено пользователем besil
    • Машина: lk80
    И диск сцепления ставь правильный, с люфтом ступицы диска. Коробка чтоб не тарахтела.
    Интересно, сколько раз вы там своё сцепление меняете... :dead: такую массу снимать каждый раз и нах мкпп нужна :tongue:  :popcorn:
    Конечно. Лучше коробки менять или за ремонт тыщ 100-150 отдать.)))
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Интересно, сколько раз вы там своё сцепление меняете... :dead: такую массу снимать каждый раз и нах мкпп нужна :tongue::popcorn:
    при правильной эксплуатации срок службы одного комплекта сцепления сравним со сроком службы автомата до переборки.Сцепление жгут как правило те кто забывает про понижайку на раздатке.Лично у меня к полмиллиону стоят родные корзина и выжимной ,диск был заменен на 120-130тык профилактически и до сих пор жалею о том что не сохранил его т.к. Признаков износа не было вообще. Изменено пользователем Колхозник80
    Ой да ладно...правильной эксплуатации...Там не только диск сцепления требует снятия коробки. А в лесу как по поводу правильной эксплуатации? :sarcastic_hand:  :tongue:  ;)
    Конечно лучше - 20 лет отьездил и потратил 35 на б.у  и ещё на 20 лет :ok:
    А на б.у. до этого лет 18 проехали? Ещё пару лет и снова 20.)))
    А сцепу новенькую ставят, тыщ на 200 хватит...
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Не стоит боголепствовать перед владиковским б/у, столько мусора оттуда приходит.
    Изменено пользователем Nemo.1011
    Ой да ладно...правильной эксплуатации...Там не только диск сцепления требует снятия коробки. А в лесу как по поводу правильной эксплуатации? :sarcastic_hand::tongue:;)
    Ну в спорте мой авто не принимает участия конечно,но и далеко не тепличные условия эксплуатации ,кунается в какашки довольно часто,я уже не говорю о Московском трафике,ну очень часто лень переключиться лишний раз в пробке и трогаюсь со второй а то и с третьей и это на бензинке
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    манжет главного цилиндра может перепускать.
    Пост 1
    А если трогаешся со третьей и на бензинке....что то мне подсказывает что поистаскался двигатель то :think: ... ;) Ладно, не будем спорить.. кому что нра :friends:
