TAKEZO
24 вольта подать на 20 вольтовые свечи накала
    • Машина: Dodge Ram 2500, BJ41
    На моей сороковке двигатель 2B оказывается не работали свечи накала, всему виной сгоревший индикатор накала ( это спираль, которая нагревается ) .. Перекинул провода на реле, минуя индикатор ( а он является сопротивлением ) и дал 24 вольта на 20 вольтовые свечи.. Вопрос, если их не калить как обычно по 15 сек, а давать 10 например  - сгорят? Так то проверил, работают, заводится хорошо...
    Вопрос исключительно для личного опыта.. Если сгорят, тогда заменю свечи на 24 вольтовые...
    немного развернуто по теме: ТУТ
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    нет, не сгорят
    но 10 много наверое
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
     Андрей не сгорят но  ????
    Не смотри что написано на свече Грубо говоря свеча это простое сопротивление (спираль от утюга , кусок нихрома)
    Просто свеча на 14,5в будет греться 10 сек. потом расплавится, свеча на 20в греться будет  30сек потом произойдет тоже самое А вот свеча на 30 В  будет греться 20часа но работать вечно.
    Все зависит от продолжительности подачи напряжения на свечу.
    Андрей в показометре что у тебя сгорел все просто там кусок толстой спирали--- разбери измерь длину и толщину нихрома спирали---изготовь такую же.
    Спасибо Паша, я все это понимаю.. тут больше вопрос к практикам, хотелось бы услышать типа " я так езжу уже нцать лет и все работает " или " пыхнуло все через неделю, вернул как было" )) В целом, с точки зрения электричества я все понимаю, 2х лет изучения электротехники не прошли даром...  Нихром такого диаметра ( 1.2 мм )  с ходу найти не удалось.  Если найду, конечно намотаю спиральку первым делом и "зажгу по полной" )) С наступающим!
    • Машина: BJ43 (1979)
    не самый лучший , при цене на экзисте 3500 ) Я это в первую очередь посмотрел, но пока исключил из списка расходов... Проще за 1500 купить 4 новых свечи на 24 вольта и забыть навсегда индикатор.
    • Машина: tlc bj-41
    Раз опять вернулись к свечам- созрел вопрос: может, кто знает эту  длину? Или по-другому: каково должно быть сопротивление этой спирали? Я про него (индикатор), кстати, уже давно забыл.  С Наступающим, коллеги! :buzz:
    Изменено пользователем bash
    • Машина: Лансер
    Самим изготовить точно не получится. Сопротивление можно измерить взяв обычный волтметр. С новым всем.
    С НОВЫМ ГОДОМ ВАС  Друзья Форумчане!!!! Всего Вам  лучшего в этой жизни.
    Андреей не важно какой диаметр Важно само сопротивление
    Сделай такой же номинал прикрути и будет Все ОК.
    ВСЕХ С Ноовым Годом.
    А что там сложного ??? Кусок НИХРОМА
    • Машина: tlc bj-41
    Цифру, коллега, цифру!
    Померьте кто нибудь сопротивление у себя?
    С новым годом!
    Где ж я ее Вам возьму  Она в законе Ома :LaieA_029:
    Андрей возьми померь свои или там все плачевно расплавилось.
    у меня всему кирдык. мерить нечего, все отгорело и высыпалось давно.
    Ну тогда методом подбора
    Спираль подключена как пятая свечка:От сюда следует что она имеет такое же или около того сопротивление что свеча накала.
    Берешь соединяешь все свечи и спираль на одну шину и подаешь напряжение Смотришь что быстрее нагрелось если свечи то укорачиваешь спираль ,,,,если спираль: то удлиняешь.
    И пошел этот ОМ со своим законом  :LaieA_029:  :party:  :party:  20 минут и (закон) теория побеждена практикой.
    И это с будуна что можно сделать на трезвую голову.
    Удачи.
    Изменено пользователем alex_60
    Удачи.
    так может 5. свечу поставить?)) 360 руб , пошел купил..
    Вот видно что человек правильно встретил Новый год.
     Гениально      Андрей конечно можно
     Сразу и прикириватель будет :ok:  :ok:
    • Машина: tlc bj-41
    +100! Только спираль подключена, согласно схеме, несколько хитрее, чем просто 5-я свеча. Не могу выложить фрагмент схемы, к сожалению.
    @@bash, Да Вы правы Она подключена последовательно через нее проходит весь ток на свечи.
    Ребята что не кто не может замерить сопротивление?? или у всех его нет.
    У меня его нет так как у меня стоит таймер.
    Выхода из этой ситуации три.
    1 Сделать как предложил Андрей поставить 5 свечу.
    2 Взять кусок нихрома и изготовить (узнать или вычислить сопротивление
    3 купить. что я бы лично не делал не стоит она тех денег
    • Машина: Toyota Land Cruiser BJ40
    Спираль сделана не из нихрома, а точнее может и нихром , но какая то его разновидность (их бывает очень много) и сопротивление у всех отличаются. Года два назад была похожая ситуация, спалил спираль, нашел на рынке несколько видов нихромовой проволоки разного сечения и еще попутно прикупил проволоку из  константанта ( это похожий по свойствам материал с нихромом) , пол дня крутил спирали , но так нужного времени накала этой спирали и не добился. Сейчас купил оригинальный индикатор и всего за 1500 рублей, скоро опять буду опыты проводить с подбором длины и сечения.
