YPanas
Как поступить с наследством запчастей ТЛК100. Ваш совет.
    • Машина: Haval f7x
    2Артекс: для того чтобы не было глупых вопросов нужно все изучить.... Как Вы думаете сколько нужно времени на это? Ведь форум для этого и создан, для изучения и обмена опытом. Да и история компании тойота мне знаний по запчастям ничего не даст.
    Найти ценник бу запчасти просто. Но не всегда очевидно. Пример антенна. Стоит новая 16. А купят только за 4. Поэтому не грех спросить.
    А что скажете за рейку и амморты?
    Аморы хорошие, но для теплого климата, зимой вытекают и ни разу не слышал, чтобы они ребилдились. Правильный ребилд подразумевает наличие такой возможности со стороны производителя. Вероятно они под выкид.
    Рейка прекрасно реставрируется при условии, что вал там не гнутый и не имеет критической выработки. Так как она снятая, то можно ее спокойно разобрать, промерить вал и если он живой, то заказать все запчасти. Ремкомплект стоит $75 примерно, реставрация $60 плюс-минус, ну и новые пыльники по 10 баксов.
    На крузаке не расходник, если колеса не 37-е стоят и воды в пыльниках нет.
    Еще какой  расходник  . Шлицевая  часть у  них умирает быстрее  чем сам  шрус даже  на родных колесах  при езде только по асфальту .
    На каком пробеге? Ее проворачивать начинает или что, на родных колесах на асфальте? Стук не показатель того, что шрус это расходник, тогда можно всю машину снизу пустить в расход, включая АКПП.
    зы: расходник в моем понимании это то, что меняется через каждые 10к км, а не начинает стучать через 100 или 150 тысяч. Опять же список расходников указан в рипейр мануале, а шрусов там нет.
    Изменено пользователем Aptyp
    На каком пробеге?
    200-250 уже точно вот так происходит
    замена крышки  помогает не надолго, тысяч 20 и снова  люфт . менять надо сразу крышку  и  шрус  и обязательно смазывать шлиц , подбирать стопор по размеру  и колпачек  ставить ровный  и герметично.
    Иногда  снимаешь колпачек , а оттуда ржа аж порошком сыпется и шлицы  стерты на грани  проворота .
    Так  что если у  автора на приводах наружные  шлицы  изношены  , то толку  от этих приводов  мало .
    Ну это не трагедия :) Ездить же можно с этим стуком, что и делает большинство владельцев крузаков. В шлицевом на кардане точно такой же люфт при таком пробеге, особенно на переднем. Ржавчина сыпется из-за нарушения регламента обслуживания. В любом случае это не так, что поехал на исправной и обслуженной машине в лес, там газанул, шрус пополам и пошел за трактором. Наиболее вероятный расклад это порвать пыльник веткой, набрать в него воды и так ехать дальше, тогда да, шрус помрет. При этом если пыльник оригинальный, то сделать это тоже не так просто. В общем доступе я такое видел только у Ярослава.
    Привода на вид новые, именно в таком виде они приходят в оригинальных коробках.
    Ездить можно и  не только с  таким стуком , но не всем оно нравится .
    Я бы не сказал.  Привода и крышки Я поменял , а на карданах люфта  нет .
    Предположу, что карданы менялись. У меня лежит пачка карданов с моих крузаков, все с люфтами. Нормально он диагностируется только с помощью зажима или газового ключа, руками не всегда получается.
    Раньше в Питере делали, потом парень из сервиса ушел и все  ....
    • Машина: Haval f7x
    У меня есть явно выраженный трансмиссионный удар при включении Драйва после реверса. И в движении на резкий сброс газа.
    Спасибо Азиат за наглядное видео.
    Ну  тогда у  тебя  два варианта с приводами : Или старый  хозяин приготовил новые  привода для  замены или он их уже поменял в  борясь с  ударами в  трансмиссии .
    Точно узнать можно , посмотрев на состояние  шлицов  на  запасных приводах.
    Возможно . А возможно их просто на каждом ТО шприцевали   и потому  они живее всех живых .
    Если на  машине на ощупь руками люфт не  чувствуется , то не  надо искать черную кошку  в черной комнате  с помощью газовых ключей  и  зажимов .
    • Машина: Haval f7x
    Привода новые. поэтому на них ничего не увидишь. А сделать диагностику шлицевой как на видео самое оно.
    Вот это поменять достаточно?
    Ну как  минимум .
    А ещё стопор 43410 надо будет подбирать. Где  то на форуме  я  выкладывал как  это делать .
    а вообще  не  мешает еще  вот сюда заглянуть .
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=129374&page=1
    Привода если менять будешь , как  раз и заглянешь .
    • Машина: Haval f7x
    Спс. Очень полезно.
    Оно и понятно, крутящий от мотора послабее пары рук будет.
    Ну если  тебе  прямо вот так вот хочется чтобы  все  было супер пупер точно , тогда надо брать в  руки  микрометры  , нутромеры  , шаблоны разные  и  замерять и сравнивать с мануалом производителя .
    А  вы  просто танцуете  с  бубном  , только вместо бубна газовый  ключ .
    • Машина: TLС 80, TLC 100, мечтаю о 105 и 200
    Недавно ремонтировал рейку в конторе в Москве... ценник 7.000 руб.
    • Машина: Haval f7x
    Боюсь в регионах будет подороже.
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Пружины у тебя оригинал на второй фото. Здесь ценного только привода, ну и рейку перебрать и в ЗИП. Остальное по сути мусор.
    • Машина: TLC 100 VX 4.7
    а первая решетка с рестайла?
