VOVCHIk
Акустика в багажном отд.
    • Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец
    В багажном отделении Раннера с двух сторон закреплены колонки расположенные в закрытых пластмассовых ящиках. Вскрытие показало наличие в каждом из них индивидуального усилителя. Кто нибудь разбирался какие характеристики у этого усилителя? Мощность, с какими нагрузками работает, какое напряжение подводить можно. Т.е. как к нему подведена штатная магнитола? Потянет ли он высокоуровневый выход стандартной современной магнитолы, или присоединять линейниками? Какое сопротивление у динамиков там стоящих изначально. Инфа нужна для прокачки аудиосистемы. У меня этих колонок вобще небыло. Купил на разборе ящики без головок, хочу туда 13-см мидбасы впихнуть.
    • Машина: Вагончик на колесах
    • Машина: Toyota Hilux 3L 1988 год
    скорей не усилителя а кроссовера.........
    для среза чистоты чтоб перед не забивали.
    они назад ставят для подзвучки скорей всего.............
    263632[/snapback]
    Дел в том, что родных вобще небыло. поэтому как они звучали я знать не могу. Но 7- сантиметровые головки, там стоявшие, по определению не могут издать приличного звука, планируется же Альпайн не самой говенной серии. Вопрос как он приживется с данными объемами...
    scorpioz, так это все-таки кросоверы? Я конечно не профи, но уж очень по схеме на усилитель похоже. Не хочется его спалить первым включением по высокоуровневому выходу.
    по высокоуровневому выходу это что за выход?
    есть провода что торчат из мафона и те что торчат из усилителя(отдельного) а у тебя какие что то я не пойму.............
    ты лучше скажи что ты хочешь от музыки получить и что за голова стоит.
    а мы всем форумом тебе что то присоветуем.
    в оригенале продвинутой музыки не получиться так что .............
    Высокоуровневый выход - это тот, к которому подключаются динамики напрямую от магнитолы. А линейники это те, которые в виде "тюльпанов" на жопе магнитолы предназначены для подключения усилителя. На них разное напряжение и расчитаны на разную нагрузку. Голова Пионер 6600. Пока хочу получить более менее звук.
    Там усилки стоят вроде , досих пор карманы пластиковые в гараже валяются а динамики и к ним лабудень вроде дома , если не раздал biggrin.gif
    Звук был достаточно нормальным , но тут я Не Спиди гонщик laugh.gif спорить не буду tongue.gif
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    динамики штатные там стоят 4 ома, ватт10-15, не больше
    усилки простенькие, внутри микросхемы ватт на 7-15,можно крышку сдёрнуть и поискать даташит, питание 12 вольт ессно
    в усях обычно есть питание и вход "активирующий" усилитель - приходит из мафона при включении мафона, просто +12в
    выкинь ты эти усилители нахрен, спалить не спалишь, но завалы начнуться сразу как только ты ручку громкости повернёшь..срать корче будут
    вообще в 130-ке два усилителя сзади... think.gif сильно чото сомневаюсь, хотя от комплектухи зависит, как правило в этом случает ставят другой мафон, без усилителя внтури, но усилитель внешний как правило один, 4-х канальный, весьма посредственно играющий при этом
    • Машина: Toyota 4 Runner 3VZE '93
    я со звуком не заморачивался, поменял штатную кассетную магнитолу на простенькую Sony с MP3, но устанавливал у специалистов. специалисты сказали следующее: сзади действительно усилитель, к линейному выходу его лучше не подключать, т.к. будет гудеть (а может быть им просто было лень :)
    В результате, задние колонки подключили к обычным высоковольтным выходам усилителя магнитолы, то есть усиление получилось типа двойное.
    И как бы ничего: звучит нормально, искажений мало итп. Но у меня и впереди стоят штатные колонки, так что без задних совсем хреново получается: вместе вся эта конструкция выдает нечто минимально приличное.
    Если займусь нормальным звуком, естественно штатное выкину нафиг все :)
    • Машина: тойоты...и др.
    263591[/snapback]
    13 см на раннеровский обьемчик, маловато будет, я бы врезал побольше на пару размеров и расположил бы их сверху салонного пластика.
    штатные усилители в общем средненькие, на разборке стОят дорого (1500-2000руб) blink.gif посему я бы прикупил бюджетный двухканальный усилитель и не парился, хочешь с линейного входа подключи, хошь с "качкового" smile.gif
    263798[/snapback]
    а разве в штатном усилке не двуполярное питание унутри?
    У меня головки покругу стоят 2 Ома. Сильно громко не играет, но озвучить полянку можно вполне... Низов хватает за глаза, регулятор тембра НЧ стоит на 60-70%. На удивление бас приличный для 4 дюймовых головочек... Акустическое оформление - фазоинвертор, поэтому, если хотите более менее нормального баса - надо брать и головки расчитанные на ящик 1-2 литра, а не фриэйрные! Например DLS 424, только они дорогие... wacko.gif ! Ну а если нужно, чтобы и соседние машины подпрыгивали в такт - тогда сабвуфер брать надо...
    • Машина: TLC 100 VX 4.7 2005 tv-dvd-navi - Мой домашний динозавр "Крузо" + "Тотоша" - 4Runner 1990 г.в. 3VZE, МКПП, БФГ МТ 33х12,5хR15. 2 кВатт музыки + 2 кВатт 220В
    А зачем вообще в габажнике колонки??? Саб - да, нужен, а остальной звук, ИМХО, лучше в салоне раскидать - двери, стойки и торпеда....
    Мерси всем откликнувшимся. Теперь по крайней мере точно знаем импеданс на который расчитаны эти усилители.
    По поводу объемов - у меня тоже есть глобальные подозрения, что получится ;%ня, но попробовать надо.
    Саб в багажник встанет тогда, когда будет бабло на его грамотную инсталляцию, пока надо поправить кузовню и т.д. И временно слушать что-то маломальски приличное. А вдруг неплохо сыгают tongue.gif
    нет конечно smile.gif там микрухи стоят вроде TA8205 или их аналоги от мотороллы, 2 канала в одной микросхеме, 15 ватт на канал, питание для этой мощности на 4-х омах 14 вольт, микросхема вроде неплохая, но вот штатная обвязка имхо сильно режет верх
    264018[/snapback]
    Так для зада именно то, что нужно. Я даже хотел туда фильтры на 100 Гц поставить. Но один уже спаянный валяется, а для второго времени, сил, желания... как всегда. sad.gif
    • Машина: 4runner 3vze
    Граждане, а не подскажете ли, как к задним колонкам добраться ? Долго смотрел и так и не понял - то ли у меня так грили колонок плотно подогнаны , то ли придется всю заднюю облицовку снимать... Впихнул магнитолу 2ДИН , соотв. пришлось выкинуть внешний усилок, а его разъем использовал, как переходник на ISO разъем. Теперь зад не звучит (сильно надеялся, что у меня сзади нет усилков, но прогадал). Или можно какую-нить согласующую схему сделать ? Хотя я бы просто их выкинул...
    Пластик придётся снимать...
    • Машина: HJ60 "бартерная" 2H/H55F/35"
    To: Lion
    А как снимать? я вот что-то попробовал, побоялся сломать. Там винты где? ну кроме нижней рамки.
