Oleg V8
Помогите разобраться светятся ошибки на приборной панели
    • Машина: тойота
    post-43720-0-76452700-1452954878_thumb.jpg Доброе время суток, форумчане! Помогите найти причину поломки: пару месяцев назад обнаружил ошибки на приборной панели, сделал диагностику в тойоте центре, код ошибки - не работает датчик скорости, произвели замену- все без изменений, проверили проводку от датчика скорости до щетка приборов - все хорошо, в центре сказали, что проблема в щитке приборов. Произвел замену щитка, ошибки пропали, но спустя месяц опять появились. Надоело тратить деньги!!!!!! помогите в наболевшем вопросе!
    TLC 100, V8, 2005г.
    А код ошибки есть? Просто сочетание этих значков может указывать на многие ошибки. Надо сканер.
    У меня такое показывало, когда умирала лямбда.
    • Машина: тойота
    кода нет но диагностику могу на днях повторно сделать
    • Машина: тойота
    post-43720-0-82204200-1452959524_thumb.jpgpost-43720-0-03263400-1452959540_thumb.jpgpost-43720-0-82057500-1452959552_thumb.jpg как то утром был такой глюк при включение габаритов
    • Машина: лк200 дизель
    Нечто похожее было на мерене на приборке от влаге.просыхало и все опять в норме.
    • Машина: тойота
    нет влага тут не причем машина храниться на улице при -18 в среднем t
    • Машина: тойота
    Спасибо! Нет,старую не выкинул)) на днях сделаю диагностику и выложу
    • Машина: тойота
    год 2005 на табло глюки были до заменены приборки
    • Машина: тойота
    сейчас с этими ошибками не работает курсовая устойчивость и пробуксовочная система а авс работает
    • Машина: тойота
    А еще некорректно показывает топливо
    • Машина: тойота
    где то на пол бака врет
    • Машина: тойота
    Приборка новая, оригинал. Заказывал через exist до замены, тоже плохо показывал
    • Машина: ТLC 100 VX и лебедочка имеется
    У меня также высвечивались сигналы, в итоге 2 катушки под замену...
    • Машина: тойота
    Спасибо учту
    • Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0
    У меня тоже горели эти лампы после 3х не удачных попыток завестись (аккума села). Скинул клемму с АКБ на 10 минут и больше не загорелись.
    • Машина: тойота
    двигатель работает без нареканий
    • Машина: Kyron
    Ошибки те же?
    "Тоета центр" за "базар" ответил ?
    Правилом хорошего тона считаеться, если сервис заменил исправную деталь , значит купил ее себе в карман.
    Возьми(закажи) сканер и сам разбирайся, не торопясь.
    По проводке, разъемам, показаниям датчиков и тд.
    Все остальное ни о чем.
    • Машина: Kyron
    Совершенно верно.
    Найди нормального диагноста, а не "считывателя ошибок" и замены всего подряд.
    Иначе денег не напасешся.
    • Машина: тойота
    Спасибо, только где бы его найти
    • Машина: тойота
    Всем спасибо. проблему решил,2 датчик абс
