gazil
Подскажите по замеру давления турбины
    Вот на фото, где патрубок воздушного фильтра одевается на турбину холодной улитки,где крыльчатка видна,  там чисто, см.фото, а вот где выход на впускной, там масло. Ты задавал вопрос - вытер тряпочкой он место со стороны крыльчатки или нет? Если не вытирал, то похоже что турбина масло гнала т.к. если двигатель через сапун гонит масло в то оно попадает на прежде всего вот это место где крыльчатка, а потом турбина его во впуск гонит. Но если сапун не гнал масло, судя по турбине со стороны крыльчатки, то турбина гнала масло через подшибник-вал- во впуск. Это моё мнение после преобретённых мной турбин.
    post-31153-0-57134500-1455365616_thumb.j
    post-31153-0-03995400-1455365660_thumb.j
    Так, попроще напишу)) Там где я пометила стрелочкой чисто - вот он там вытирал тряпкой или нет? Спроси, - если скажет нет, значит турбина под вопросом.
    • Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л.
    Он уверяет что люфтов нет,турбина масло не гнала проверяли ее.Люб придет посмотрим.Но продавец клянется что турба в полном порядке.Да и человек порядошный.Щас я ему напишу он сам ответит здесь.
    • Машина: TOYOTA LC100 VX 4.7 / LC80 VX 4.2 TD
    Турбина эта моя, масло она не гнала, я ее протирал тряпкой но без фанатизма, где-то оттер, а где-то нет, если у Сергея возникнут вопросы или она его чем то не устроит, сделаем обратный чеинж, и никаких проблем, так что Люба, жути нагонять не надо,мы как нибудь сами разберемся в случае чего.
    • Машина: уаз 31622 hd-ft,акпп
    Серёг привет!Что за датчик прикупил температурный,ссыль можешь кинуть?
    Любаня по турбинам тот ещё спец
    Привет.Брал на Ебее Драгон какой то вот он http://www.ebay.com/itm/291542684771?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
    Спасибо Вадим :buzz:  :friends:
    Изменено пользователем gazil
    Даня ты бы столько раз обжогся с турбинами тоже относился ковсему с недоверием.
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    извиняюсь конечно, но объясните пожалуйста неопытному, что такое твин скрол и с чем его едят?
    Кроилово ведёт к попадалову.
    Почитай тему её, поржешь...
    Твинскролл (двойная улитка, англ. Twin-scroll - вариант исполнения Турбонаддува, имеющий два канала для выхлопных газов.
    Не не буду,уважаю Любу :buzz:
    Ну ты дружище наверное хорошо зарабатываешь, а мне такую зарплату с роду не заработать. Я вот за январь  и декабрь заработала, дак и наконец то в ремонт тнвд отдала и конечно же опять китай турбина, потому что из 60 штук, я даже детям не скроила. Вопрос - 60 штук - это большие деньги? Я выбор остановила на тнвд, туррбина подождёт. Я не тяну на свои хотелки деньги с мужа, как делают это обычно все женщины, я сама не только ремонтирую. У меня двое детей и их мне тоже нужно ростить, хотя если разобраться, то я всё таки от них крою на авто, но ,  мужики на авто тратят  не задумываясь, просто видешь надо, пошёл и купил.  Мне бабе, так не поступить, я хоть и люблю свою игрушку, но в отличие от мужиков, она всё же на втором месте. Так что это не кроилово, это расчёт железа от живого ;)
    Я не нагоняю. Я пишу то о чём знаю. И если продавец честный, то конечно вы там сами по честному и разберётесь. Человека уважаю - смею предупредить ;)
    :thank:
    Люба а тнвд ты, Дизельмастеру отправишь на ремонт?
    А почему ему? Чё других чёле нет?
    Врезал я датчик температуры выхлопных газов.Так вот как бы я ненагружал мотор температура не превышает 200 градусов.Может такое быть или датчик врет?
    post-30527-0-44193800-1456303282_thumb.jpost-30527-0-70558000-1456303303_thumb.jpost-30527-0-61402300-1456303324_thumb.j
    На каких режимах? Холостые, трасса-ровно, трасса-разгон, передача№, подъём/спуск.....В итоге у тебя будет 40-700С.
    Ты же писал что тестил датчик.
    Данила так и есть он прошел поверку,а когда я его поставил вот такая фигня стрелка даже не поднимается датчик с 200гр. начинает работу так вот стрелка лежит.Признаюсь сам индикатор у меня упал нехило может в этом дело завтра буду его разбирать.
    На каких режимах? Холостые, трасса-ровно, трасса-разгон, передача№, подъём/спуск.....В итоге у тебя будет 40-700С.[/quote
    Во всех режимах ну грубо сказать реально мотор насиловал.И по целене бились не хило тольку ноль.
    У тебя показания по температуре?
    Подсоединил манометр на давление турбины турба давит не хило макс что смог выжать с нее 0,83
    А так стабильно на 2х.тысячах 0.8
