gazil
Подскажите по замеру давления турбины
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    Всем спасибо за ответы.Тест будет сделан после 15 февраля я сейчас на Вахте.Тест будет производится в плавный затяжной подъем и фиксироватся на разных оборотах двигателя,сразу планируется сделать замер температуры выхлопа в разных режимах.
    Еще бы фото или видео, если возможно будет, этого действа, что куда и как.
    механический давления турбины я таким замерял
    ок!:)
    Постараюсь сделать видео.Манометр возьму на работе на 2,5 КПа шкала деления 0,5
    Может кто подскажет при установке турбины Твин Сколл какие настройки требуются кроме прибавки топлива?
    Зависит от давления наддува которое настроишь, на штатном ничего регулировать не надо
    Турба ТвинСколл настроена на 1бар
    Вот манометр post-30527-0-03313300-1453847384_thumb.j
    • Машина: ТЛК-80 1992 г 1HD - T HDJ80L 3 диффлока
    У меня установлен барометр в салоне, но ставил предыдущий хозяин. Врезан он через троиничок в магистраль. Давит до 0,75 максимум под нагрузкой, от оборотов особо не зависит, на холостую хоть как газуй, стрелка почти не отрывается. По книжке смотрел, вроде 0,7 бар. максимум должна давить на 1 ХД-Т.
    Штатный корректор работает на наддуве до 1,2 кг. Про большем наддуве надо менять шток корректора. Но все равно проверь темпер выхлопа под нагрузкой.
    Так и хочу сделать.Сначало сниму все параметры штатные а потом уже Твин Скол устанавливать
    • Машина: TlK 100.
    Ни каких!! только прибавка топлива
    • Машина: land cruiser 80
    ок! :)
    OK.   :)
    Огромное спасибо.Вашего ответа ждал как профи.Спасибо
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Больше давит, просто перепуск срабатывает
    Еще вопрос.Надо ли снимать турбину что бы врезать датчик температуры отработаных газов? Я имею в виду когда буду сверлить до турбины отверстие стружка,пыль мелалическая ведь может попасть на лопости турбины вот и очкую.Подскажите кто знает.
    Конечно снимать. Врезай датчик перед фланцем турбины
    Так туда и буду врезать,если бы после турбины то и неспрашивал надо снимать или нет.Смотрел как врезают используют магнит неодимовый мощный с отверстием в магните и через это отверстие сверлят и нарезают резьбу стружки в коллектрор не летят,вот и задумался снимать или нет.
    Лучше снимки, потрать полчаса, точно ничего в турбу не попадет
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    А потом ждать когда отгорит температурный сенсор и заклинит горячую крыльчатку.
    Разницы температуры до и после Вы не увидите.
    Удачи!
    Удачи!
    Серьёзно чтоли? Сам замерял или приснилось?
    Разница до трубы и после порядка 150-200' под нагрузкой.
