    • Машина: TLC 200
    Привет всем, хочу понять, а наберём ли мы здесь пятерых (кроме меня ещё четырёх) желающих для заказа стеклопластиковых бамперов на TLC 100?
    Суть дела: я хочу себе силовой бампер, но не хочу его легализовать, кроме того мне нравится штатный дизайн. Есть ребята по рекомендации, которые наладили производтсво и готовывзяться за бампера для соток при минимальном заказе 5 штук. Стоимость одного бампера составит 10 тр.
    как выглядят смотреть тут:
    тест на прочность
    деревья хорошо валят и хайджечить можно
    • Машина: TLC
    Приветствую Антон!
    Готов вступить в авантюру!
    Единственное есть один и очень не маловажный вопрос!!!
    Как быть с отверстием под лебёдку???
    • Машина: TLC 200
    Приветствую Антон!
    я думаю, надо просить отверстие сделать ) не вижу тут проблем: надо замерять и решить, где и какого размера (наверное, проще взять параметры 105-го бампера)
    добавлю, вот ссылка на ребят https://www.drive2.ru/o/proexpert
    • Машина: Land Cruiser 100
    А кто скажет как этот пластик ведет себя по морозу?! Не рассыпется такой бампер зимой при ударе?
    • Машина: TLC PRADO 2,7 2tr-fe 2006
    Судя по аналогии с стеклопластиковой арматурой - данный материал практически не изменяет своих свойств при низких температурах, а вот про вес вы все же уточните - хотя должен быть легче металлического, опять же по аналогии Арматуры.
    • Машина: TLC 100 vx
    Хорошая темка, а по дизаину он какой будет?
    • Машина: TLC 200
    я собираю кворум на дизайн "штатный", но с отверстием под трос лебедки
    • Машина: TLC 200
    в видеоролике авторы говорят, что он легче
    • Машина: TLC100 1HD-FTE MT
    Вполне интересно. Я мог бы поучаствовать за такую цену. Есть вопросы - вес бампера, насколько он будет схожим с оригиналом по зазорам после установки. Интересно также задний бампер попробовать.
    • Машина: TLC 200
    Итак, от авторов комментарии:
    отверстие смысла нет планировать…его каждый сам по месту выпилит с помощью лобзика…стекло-пластик очень хорошо режется!
    + лебедки разные, способы установки тоже…
    по весу:
    просто 10 слойная шкура силового бампера (без внутреннего усилителя) будет весить 10 кг
    + внутренний усилитель для крепления к раме…от 2-4 кг…(все зависит от его объема и самой конструкции…
    выходит расчетный вес не более 12-14 кг!..
    • Машина: TLC 200
    задний бампер мне тоже интересен ) думаю, надо передний сделать, посмотреть результат и тогда уже на задний переходить )
    про зазоры спрошу
    как я понимаю, мы можем хоть свой дизайн нарисовать, если есть умельцы, и зазоры и все такое продумать.
    можно прорезь под туманки сделать не штатные, а, например, под какие-нибудь встраевыемые хеллы. важно лишь набрать кворум для опта в 5 штук. иначе, будет дороже. я теоретически, если 5 не наберем, готов два сделать ) один перепродам наверняка )
    • Машина: TLC 105
    тоже готов  поучаствовать ,только мне на TLC105 нужен, хотелось бы увидетькак он будет выглядеть на машине ,отверстие под лебедку обязательно
    • Машина: TLC 200
    ответ от разработчиков: "отверстие смысла нет планировать…его каждый сам по месту выпилит с помощью лобзика…стекло-пластик очень хорошо режется!"
    я с вами, доставка из Москвы будет? примерные сроки заказа и сроки изготовления?
    Изменено пользователем Lord_off
    я с вами, только просчитаю доставку.
    Тебе от Самары я думаю не очень дорого встанет.
    • Машина: TLC 200
    по срокам уточню
    по доставке. пока ситуация такая, что организую я, поэтому, конечно,я бы предпочёл на московском кворуме поработать )
    но, если вы отнесётесь с пониманием, что вам это несколько дороже выйдет, то я заморочусь организацией доставки.
    Поднимать на этом деньги я не собираюсь, но по москве смотаться забрать, если надо проконтролировать, потом в транспортную на грузтакси отправить - это породит допрасходы, я готов примерно посчитать их, если такой расклад вас устроит
    Если по этой ссылке,то это в нашей Самарской области .
    • Машина: ТЛК 100 1998 vx-r
    Если будет крепление к раме, а не штатно и именно штатный дизайн - я в теме. Только противотуманки бы переделать под линзы. Мне бампер расколотили, я точно в теме.
    И задний тоже очень интнресен.
    • Машина: TLC 100 fte
    На силовой , с видом штатного подпишусь.
