    • Машина: ТЛК 100 1998 vx-r
    И опять же как все это будет светить, вот в чем вопрос?? Купить можно много, но как понять как светят. Вот http://www.led-max.ru/товар-464.htmlздесь вроде тоже dlaa. Или ориентироваться только на hella. Дорого, но вроде со светом понятно.
    • Машина: TLC 100 VX 4,7 1998, ГБО, +2". TLC 200 4,5D 2008 сток.
    Kor.net а нельзя ли фото как закреплены модули с обратной стороны.моделировать бампер под отверстия птф некому. Поэтому колхозить придется самому. Дырку вырезать вроде не проблемно, а вот как крепить пока непонятно.
    К сожалению фото тех что стоят сейчас не делал, но есть фото предыдущей версии, там стоит один модуль DLAA с галогенкой, который с "очками" шёл, а второй заменён на светодиодный - ДХО. Но те туманки совсем не светили((
    post-46022-0-94385000-1455087220_thumb.jpgpost-46022-0-74710900-1455087262_thumb.jpgpost-46022-0-35253000-1455087512_thumb.jpgpost-46022-0-21245200-1455087727_thumb.jpg
    Смысл крепления очень простой и вариантов масса! С хеллой как правило идут площадки/кронштейны для крепления, у Osrama вроде тоже, на крайняк можно по месту что-нибудь изготовить. Единственное, хорошо бы плоскость внутри бампера, к которой будут крепиться ПТФ сделать строго перпендикулятной движению, т.к. я у себя никак не могу их чётко отцентровать, площадка к которой я крепил ПТФ повторяет форму бампера и из-за этого они немного наружу смотрят. А вот если она будет ровная, то туда что угодно закрепить можно будет))
    Тот что у Вас по ссылке светить не будет никак, только как очень яркие ДХО, кучу их пересмотрел и перепробовал в Кунцево и на Южке, коробки разные, цены разные, а внутри одно и то-же((
    Если ставить готовое решение, то из светодиодных только osram заслуживает внимания, или пробывать поделки разные, на драйв2 есть подобные темы и предложения. Но всё равно светодиоды помоему проигрывают хеловским галогенкам. Для себя оптимальное сочетание я выше написал.
    Изменено пользователем Kor.net
    • Машина: TLC 100 с правильным рулем=)
    Я бы тоже подвязался на бамперок. Можно даже с губой.
    • Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие
    бампера рестайл/дорестайл отличаются
    1.расположением форсунок омывателей фар, (у дорестайла отверстия в бампере расположены ближе к центральной оси)
    2. металлическим усилителем бампера , (нижние лепестки фиксирующие юбку бампера)
    3. креплением бампера к усилителю.
    внешние размеры вроде одинаковые.
    когда мне прислали рестайловый усилитель, то мне пришлось переварить на нем  нижние "усики" крепления, чтобы они совпали с отверстиями на дорестайловом бампере.
    запланировать отверстие под птф лучше по одному, а не по два. нижние фары - расходник. (мокнут, бьются)
    губа возможно не очень нужна. соме up 9,5 с чугунным клюзом прекрасно прячется в размеры штатного 100го бампера.
    надеюсь чем-то помог, удачи
    Бампер лежит, чтобы его правильно выставить и начать делать матрицу с нас ждут размеры. С НАС ЖДУТ
    • Машина: Toyota Lend Cruser 100 4.2 МКПП 2006г.
    ну как замерили???
    если нет то вот размер сегодня на работе замерил 105-го   и вышло по центрам угловых болтов 190 см
    попробуйте свои замерить мож совпадет и размер в работу пойдет)
    Мне бампер подклеили, у меня получилось 1945 по внешним габаритам. Паспортные вроде 1940. Никто больше не делает замеров, поэтому остановились пока на паспортных 1940. Если по болтам у Вас 1900, то ро внешним габаритам тоже около 1940. Спасибо за участие в процессе.
    • Машина: ТLC 100 VX и лебедочка имеется
    В первую пятерку попаду?
    Да вроде не росгосстрах, в очередь не писались. Главное сделать первый экземпляр, а дальше мне кажется все будет быстро. Или нет, пока не знаю.
    Если по болтам у Вас 1900, то по внешним габаритам тоже около 1940.
      Да это по центрам отверстий в крыльях куда вкручивается болт и фиксирует бампер, а про внешние габариты вроде речи и не шло т.к. по внешним все по разному могут замерить :).
    ​ Как я и писал ранее ... этот процесс интересный и нужный ;)
    • Машина: TLC 100 vx
    Привет всем! Как там обстоят дела с бампером??? Есть продвижения или еще матрицу не отлили?
    • Машина: ZелёныйZмий - трактор на пулемете
    Послежу. Интересно.
    сегодня общался с Александром. Матрицу самого бампера сделали, остались мелкие доводки. Теперь вопрос как крепить к раме? Отсюда вопросы:
    1. является ли усилитель переднего бампера силовым элементом (если бампер крепить к нему - выдержит ли подъем машины) ?
    2. как этот самый усилитель крепится к раме?
    может есть у кого какие фото или схемы.
    Нашел схему, поможет ли? Но думаю, если его крепить как штатный, то он не выдержит подъема машины.
    Изменено пользователем Lord_off
    эту я видел. нет ответа ни на один вопрос. как деталь 52021 крепится к раме?
    у меня такая картинкаpost-11292-0-82814400-1458911448_thumb.p
    По-моему на 4-х винтах она крепится, это на дорестайле без лебёдки.
    Тут есть фото моей без бампера, но не очень информативное((
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=208007&p=3401035
    вот к этим пластинкам прикручивается, а они к раме приварены
    совсем неинформативное. в том -то и проблема, что у меня стояла лебедь штатная и у меня все по другому. винтами она к чему крепится? ведь не к самой раме.
    кто нибудь снимите радиаторную решетку и зафотайте узел сочленения рамы и усилителя бампера. если это возможно?
    Выше дополнил.
    Вообще если решётку снять (у меня 3 вина), видно к чему усилитель "пристыкован", правда винтов не видно.
    Получается прямо к раме.
    зафотай это место, пожалуйста. винты не важны .
