bodydoc
Рулевые рейки на наших Прулях, на каких?
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Вопрос,на каких прульных Тойотах, стоят рул рейки?? на 100 ясно, ещё на каких??
    Да вроде, на всех, на которых слева тоже рейки:) Подавляющее большинство легковушек и джипов 98+.
    Тот же сурф-прадо 185 и дальше.
    Вот и надо точную инфу. Интересны только тяжёлые машинки, не легковые.
    По паджере засада, там на новых Прулях, они там челенджеры, редуктора стоят и трапеции!! Поэтому и уточняю про тойоты!
    Сурф 185-215 и прадо 95-120 праворукие точно с рейкой.
    За автобусы не скажу, не знаю их.
    90-95 прадо,и 185 сурф рейки однозначно,что левый что правый руль.Я менял на своем рейку.
    Изменено пользователем ART SSS
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    Дык Тундра на рейке! Или широковато будет?
    Во! теперь мерить расстояние м/у шарами надо!! Благодарю бразеры!
    Тундра леворулька
    Тундра леворулька
    А смысл?
    Всеравно мы все умрем!
    Во главе темы вопрос про праворульные машины...
    Что задумал то мастерить???)
    У нас на Паджерах, есть родовая болезнь, не спортивное рулевое. То есть для любых условий гражданской и не скоростной эксплуатации скорости его работы достаточно. Но стоит начать работать рулём выше среднего, не хватает скорости машинки. Это не привязано к рабочему давлению и производительности насоса, это особенности перепускных каналов в машинке. Свою переточил, но пока не ездил, вот в скором времени собираюсь, и заранее готовлюсь, если не устроит то выход один, рейка!! А у паджер оказ, нет праворуких реек....
     Имхо нужно прикидывать по машине с которой рейка.У Прадо к примеру рейка стоит между мотором и кпп-под ними.Шаровой сразу с тягой для рулевого пальца.Ну и сам вал выходной,что к рулевой колонке,стоит почти вертикально.
    У нас рейка перед осью, мне главное чтоб геометрия правильная была рулевого, а куда вал выходит, пох!
    Но поскольку есть мысль всю пер подвеску пересадить с прадоса 120 то всё хозяйство тогда и передёт, вместе с рычагами и пр!
    Ну смотри сам. :buzz:  :buzz:  :buzz: Пиши по результату,интересная задумка :friends:
    Непременно!!!!!!!!!!!! :buzz: :buzz: :buzz:
    А чем подвеска прадоса лучше подвески паджеро?
    Кинематика подвески лучше. Она точнее, и гранатищи гораздо больше самых больших паджеровских!!
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    на исузу аксиом видел угловой редуктор от рулевого вала, там рейка тоже перед осью стоит.
    Да, рассматривал их в случае необходимости, благодарю за ссылон! :thank:
