Кирыч
Установка рулевой колонки от тлк 100 в 105
    • Машина: Тойота,ступа+метла.
    Всем привет,досталась рулевая колонка о тлк 100 с электро регулировкой,какие подводные камни с ее подключением в 105,установил я ее,но понять не могу что еще нужно чтоб она заработала,нет на моторы  проводки,может кто ее номер подскажет и какойто блочек там еще нужен вроде как 89227-60060,подскажите плиз,а то руль в самом нижнем положении стоит,в поиске ничего не нашел,может не правильно вопрос задавал.
    Эта проводка отдельно не продается.она заплетена в общую косу. Идет она на оба боди на моторчики на контроллер и на шлейф рулевой колонки. Контроллер есть рестайлинг и дорестайл.
    Контроллер у меня с машины 2004 года и колонка тоже,вот его номер 89227-60060 я так понимаю что он с памятью, понять бы номер проводки какой ещё мне нужно поменять.
    Если машина дорестайл контроллер другой. Проводка этот "сектор" возможно одинаковая но вплетена в косу.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Ну как бы вот проводка с рулевой колонки машина 99 года..
    Ничего тут не заплетено в общую косу, на разьемах все.
    post-29595-0-23032600-1454748836_thumb.j
    post-29595-0-48111500-1454748842_thumb.j
    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    Dimarius1977  имел ввиду проводку к контроллеру которая не идет как отдельный элемент.
    Еще нужна кнопка с планкой
    post-19560-0-60829100-1454773102_thumb.j
    т.к. на планке 105 не предусмотрено крепление этой кнопки.
    Кожух рулевой колонки
    post-19560-0-23201500-1454773656_thumb.j
    т.к. в 105 нет дырки опять же под эту кнопку.
    Руль конечно можно оставить и от 105 но коль мы поменяем планку переключателей то в в ней нет прижимного контакта для сигнала.
    Отсюда следует, что нужен и подрулевой шлейф (улитка) ну и сам руль от 100.
    Далее.
    Подрулевую проводку тоже ищем от 100.
    post-19560-0-83440700-1454773747_thumb.j
    Можно конечно допиновать, перепиновать, припаять, прикрутить и т.д. от 105 НО, она все равно не пойдет в виду  того что нужна телескопическая проводка которая будет реагировать на работу колонки от 100, а от 105 просто сорвет с креплений при выдвижении.
    Когда все это будет то ищем хорошего электрика который соберет все это в кучу.
    если ещё чЁ вспомню, напишу. :think:
    Все перечисленное стоит на машине,мне чтоб руль в верх поднимался когда глушишь ещё и подторпедная проводка нужна???? Проводка которая на последнем фото сегодня приобрёл,осталось понять нужно ли менять под торпедную проводку,которая идёт от левого Блока к правому.
    Взял в запас и подторпедную от дизельной 100,завтра начну разбирать,по ходу её тоже придётся менять,так как на контроллер она вплетена в общий пучек!
    • Машина: TLC100VX/1HD-FTE, был 105/1HZ
    Так захватывающе....... похоже вам отдельную тему завадить нано.
    • Машина: TLK 100
    Читал об этом здесь, страницу не помню. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=167461&page=1
    менять необязательно.
    можно дополнить не хватающие части.
    Когда мы ставили эту колонку то был еще HZ и естественно вся проводка от 105.
    Потом только при переходе на FTE всю проводку заменили на 100VX.
    Пообщайся с Максимом http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=24077&page=60#entry3461088 он подскажет что куда воткнуть.
    Спасибо большое,но уже с утра скинул торпеду,пол проводки уже подключил,осталось разобраться с проводкой климота и магнитолой.А так по порядку все меняю.Лишние фишки появляются))))
    значит действительно хочется…
    а когда сильно хочется то все остальное второстепенно, прешь как танк :work: не обращая внимание ни на цены ни на возможные трудности.
    Молодца! :ok:
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    ....осталось разобраться с проводкой климота и магнитолой.А так по порядку все меняю....
    А к блоку ABS ещё не добрАлись? А фишки на подушки безопасности подошли?
    А со штатными блокировками (если таковые имеются) что делать?
    Если посмотреть на эл. схему, то проще соточную подторпедную проводку аккуратно расшить, достать жгут с четырмя фишками и шестью проводами, перенести на стопятку и запитать с каких либо её релюшек эти шесть проводов (три питание, два сигналы с бодика, и масса).
    Вроде так...
