aceton646
Как уменьшить размер фото
    • Машина: tlc100/105
    Постоянно вижу на форуме " Фото выложу позже, так как фотки весят много и не выкладываются( ", "Фотки весят много, а сжать не умею. Почту или вотсап можно, скину туда " и тому подобное. Вот один из простых способов уменьшить картинку, если используете Windows.
    Изменение размера изображения с помощью программы Paint
    1. Откройте программу Paint. Для этого нажмите кнопку Пуск4f6cbd09-148c-4dd8-b1f2-48f232a2fd33_818, выберите последовательно компоненты Все программыСтандартные и Paint.
    2. Нажмите кнопку Painte04351a6-e943-4bfe-84ab-6bd3b3179b8a_97., выберите команду Открыть, выделите изображение, размер которого нужно изменить, а затем нажмите кнопку Открыть.
    3. На вкладке Главная в группе Изображение щелкните Изменить размер.
    4. В диалоговом окне Изменение размеров и наклона установите флажок Сохранить пропорции, чтобы сохранялись пропорции изображения, размер которого нужно изменить.
      Если установлен флажок Сохранить пропорции, то достаточно указать горизонтальный размер (ширину) или вертикальный (высоту). Значение в другом поле области Изменить размер будет установлено автоматически.
    5. В области Изменить размер выполните одно из следующих действий, а затем нажмите кнопку ОК.
      • Чтобы изменить размер изображения в процентном отношении, выберите параметр Процентное соотношение и укажите значение в процентах в поле По горизонтали, чтобы уменьшить ширину, или в полеПо вертикали, чтобы уменьшить высоту изображения.
    6. Нажмите кнопку Painte04351a6-e943-4bfe-84ab-6bd3b3179b8a_97., выберите команду Сохранить как, а затем выберите тип файла для изображения с измененным размером.
    7. В поле Имя файла введите имя файла, а затем нажмите кнопку Сохранить.
    Вот видеоурок
    • Машина: ТЛК80 92г. 1HDT VX
    Наконец то разжевали!!!!
    СПАСИБО!!
    Надеюсь мне это когданить пригодится!!!
    Особо это пригодится людям которые продают машины за 1500-2000 т.р. а фоты как с нокии3110 - ночью,после(возле) мойки,в дождь(снег)!!
    Изменено пользователем РанееНеМечтавший
    Еще способ, для ленивых. Если у вас установлен Viber на компьютере, то отправленные через него фото автоматически уменьшаются. Достаточно кликнуть правой кнопкой мыши на фото и выбрать "показать в папке". Далее откроется папка в которой хранятся отправленные по Viber фото, которые можно использовать на форуме.
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    Ща на охоту звать будет! :biggrin:
    • Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300
    пора переходить к фотошопу.
    80-ки все уже древние, а масло и хлеб покупать надо.
    • Машина: Land cruiser 80 1HZ---1HDFTE Симекс 36", хочу Симекс 40"
    Я вот этой пользуюсь: http://www.irfanview.com
    или вот удобный ресурс:http://fototransit.ru/
    Изменено пользователем vintik
