    Ставить надо в том же положении в котором была снятая иначе начнет мигать паук на табло
    • Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль
    Ну вот у меня сейчас 4wd включено, а на контрактной не известно, и как тогда ставить? У меня тоже не известно с блоком дифа или просто передок т.к.включал напрямую к зеленым проводам
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    По штоку раздатки всё видно будет,там всего три положения. Нужно на контрактной поставить как на твоей было.
    Шток который под актуатором или штоки с обратной стороны?
    На моей шток под актуатором заклинил возможно между положениями
    Который под акуатором. Я и верхний тоже выставлял как на снятои раздатке.
    Ребята помогайте, меняю раздатку,рычаг снимать надо? Он не дает ее снять. Если надо то как его снимать?
    С салона добирайся до него, снимаешь пластик потом откручиваешь крепления ручки акпп, а там уже и ручка раздатки.
    С рычагом разобрался, теперь вот эта пружина так должна стоять?
    Ну да вроде правильно стоит...
    Спасибо. Как же теперь мне раздатку ставить, в какое положение? Моя то заклинившая была, да и переключал я напрямую подавал12в
    А ты рычаг снял или так как на фото и стоит?
    Снял
    Как штоки торчат когда пониженая включена?
    Снял
    Левый по ходу до конца утопленный
    А правый за что отвечает? Датчики на актуаторе какой что показывает если замкнут?
    Вот сейчас что включено?
    Правый за блоку отвечает, замыкает датчик.
    У меня правый шток как будто от куда то выскачил внутри и у левого два положения включается вместо трех че за ху.. Я
    Левый не заходит до конца
    Почему не заходит шток
    На актуаторе в разьеме проводимость между 1-5 при этом штоки в каком положении должны быть?
    Это болезнь шаловливых рук... Кто то выдернул шток до конца и шарик фиксатор попал под шток. Надо сзади раздатки выкручивать заглушки под шестигранник вытаскивать пружинки, выкатывать шарик и собирать заново. В принципе там интуитивно всё понятно, у меня на двух раздатках такая пестня была.
    Все, тоже дошло уже сделал.
    Вот там шарик
