    • Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль
    А у меня то почему развалился тогда?
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Остановился во дворе, потыкал, подергал рычаг туда сюда нифига! Разозлился газанул, а там такой звук шестеренок недозамкнутых.
    Может и этот факт повлиял, но скорее  до тебя его кончили, не зря ведь кто то кнопку отцепил, кому то это надо было. Тут такие случаи примерно уже были.
    Ну так кнопку отключили, а рычагом то все включалось и выключалось.. И вообще если раз сильно газануть и от этого рк ломается, так это что за жип то такой☺
    Нормальный джип просто голову не надо отключать.
    А вообще во владике сколько эти раздатки стоят безпробежные кто нить знает? Если там знакомый купит и отправит?
    А вот рычагом я включаю рк, диф заблокирован, рк становится парттайм? Тоесть по прочности так же как на парттайме или все равно слабее. Я к тому что на 130 сурфе в таких ебенях лазил, а на этом нельзя получается по бездору?
    post-34468-0-21867900-1455725220_thumb.jpost-34468-0-70710300-1455725221_thumb.jpost-34468-0-93171100-1455725230_thumb.jpost-34468-0-75655600-1455725239_thumb.j
    Может все таки продать, а то на фиг такой джип только по городу ездить?
    Прикольно☺ а ты рк менял?
    А как фотки добавлять?
    Научился)
    35₽ просит. Нормально?
    Ага уже две, первую по своеи глупости. Попал в наледь в мороз под минус сорок проехал немного и тормознул на время и колеса намертво примерзли, пытался сорвать на пониженной  и блоке, хренос там пришлось отверткой лед ковырять, после этого три дня и раздатка поимала клин. Вторую снял в январе этом, похоже цепь растянулась, одиночные щелчки при сильной нагрузки в ебенях. Её еще не разбирал.
    По фото, нажимаешь расширенная форма ответа там с низу будет вкладка выбрать файлы, а дальше разберешься.
    Ужассс!! У меня таких возможностей нет менять так рк☺
    Научился)
    Тебе решать, я когда первую брал мне во владе одни предлагали что они снимут актуатор и раздатку без него на 10 тыс. дешевле. Если у тебя свой вроде нормальный можно попробовать такой вариант вдруг прокатит, я замечал их часто спрашивают актуаторы отдельно.
    Эксплуатация у меня не простая, использую джип на все сто процентов. Идеальных машин не бывает... :laugh:
    Я в основном по городу, раз в неделю летом осенью и весной в деревню грязь месить вмеру)
    А парт тайм на него можно поставить, если да то что для этого нужно? У них же вроде есть партайм?
    Вот это парттайм же?
    Можешь и партайм поставить для этого компьютер понадобится, два кардана и перекомутировать проводку чутка. Может и не надо надо схему глянуть. Но я думаю зря ты паникуешь. Мультик по сути очент надежная коробка при правильной эксплуатации. Все проблемы с диффом только на машинах которым далеко за 200 т. к. Я думаю эти разрушения имеют чисто усталосный характер металла ну и еще не адекватное поведение водителя. Я понцы просто не расчитывали что этот автомобиль будут использовать так долго и по таким дорогам.
    Можешь себе суперселект поставить от митсубиси только там проблема с датчиками они дороже чем мультимод.
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Странно , я почему то думал, что мультик от партайма отличается раздатками  :think:
    а коробки одинаковые.
    Изменено пользователем halekc
    Подскажите самодиагночстику климата как сделать, куда чего нажать?
    Ребята а есть смысл планетарку купить, поменять?
    Конечно есть, будет даже лучше уже точно будешь знать что он новый.
    А почему тогда все рк меняют а не диф?
    Потому что мало кто хочет замарачиваться ремонтом, и ещё надо найти по нормальной цене дифф. У меня например все потроха были в кашу, и даже корпус лопнул.
    Я вот в петропавловске нашел за 15₽ диф. Че то дешево!?
    Не знаю, Руслан писал что у них в магазине за 18 продают.
