    • Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль
    А в рк у меня что нибудь может еще сломаться? Ну может быть так что я закажу диф, а начну менять, а там......!? Вскрыть раздатку чтоб просто посмотреть нет возможности.
    Вот это она?
    Поменять ее можно без снятия рк?
    Где то видел, а теперь не могу найти как проверить цепь вытянулась или нет?
    Новая конечно лучше а на контрактные меняют потому что снять поставить 5 р. Перебрать еще 5 р. А вот как переберут это уже вопрос. Хотя сложного там нечего нет.Да цену озвучили 18 р в магазине (правда пару месяцев назад) плюс еще скидка процентов 15. Поменять можно и не снимая но там много мелких стопорных шариков так что на снятой будет просто легче. Когда разберешь все увидишь. Но то что иголку нашел это уже плохой признак значит кастрюлю уже разорвало и там просто шестеренкой можешь и обойтись
    На счет кастрюли не понял. Если я беру вот эту планетарку на фото выше, меняю ее и все! Или может засада с чем то быть? Я это все к тому что закажу щас эту планетарку, начну менять а там писец и надо было контрактную покупать
    Эта шестеренка вставляется во внутрь большой шестерни (кастрюля просто она в сборе на нее похожа) так вот если иглы в масле значит они оттуда вывалились из кастрюли а сто там повредилось крышка или сама шестерня покажет вскрытие.
    http://forum.4x4kam.org/topic/11162/  я же тебе скидывал там все по фоткам видно.
    Фото 2 у кастрюли сорвало крышку.
    Фото 7 как диф выглядит в сборе с донорской раздатки
    Короче лучше наверное контракт?
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Может пригодится.Я делал так,снял раздатку разобрал,поломатое всё выкинул,(заказал новое) собрал раздатку заблокировал и ездил на заднем приводе пока не пришли запчасти. потом всё установил не снимая раздатки .
    А так заблокировать разве можно? У меня сейчас передний привод только
    Руслан про эту шестерню говорил большую?
    Эта шестерня и кастрюля одно целое?
    На фото по ссылке они отделены-это они разломаны?
    Нет это только диф онвставляется в большую шестерню. Ввашем случае думаю блокироватьуже позжно. Так как задний привод потерял связь с двигателем так как сателиты рассыпались.
    Ребята от прадика 120 раздатка подойдет?
    И от 90 прадика?
    от 120 точно нет.
    но с переделкой ставили где то было инфа.
    90того  она фул-тайм
    от 120 подойдет с кд с переделкой карданов. от 90 подойдет полностью.
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Как то тема про кнопочку перетекла в ремонт раздатки
    Неплохо бы разделить   а то потом поиском хрен найдеш
    Информация про ремонт и подбор дифа  считаю будет многим полезна.
    На рк от 90 нужно актуатор только переставить, я правильно понимаю?
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Если хочешь фултайм то не надо, но там ещё переделки потребуются если поставить раздатку от 90.
    Какие переделки
    Раздатка от прадо 90 есть, с какими переделками придеться столкнуться?
    КСТАТИ
    С ПРАЗДНИКОМ МУЖЧИНЫ!
