Vladimir45
Пдолеуретановые сайлент блоки
    • Машина: TLC 100VX
    Не нужно экономить и экспериментировать на РТИ . Если есть в природе оригинал, значит только оригинал.
    Покупать где удобно можно.
    Ну хорошо, сайлентблоки - оригинал, а от тех же Х5 подушки кузова брать стоит? Или тоже оригинал?
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    Точка опоры - полиуретановые нормальные салентблоки, ставлю их практически всем, за 7 лет ни одного нарекания. А когда решил сэкономить и взять новосибирские, это полное г...но. У них даже токаря помоему угашенные работают. Пытался заливать самостоятельно, одного выезда в лес было достаточно. Так что тут от технологии зависит.
    Точку опоры ставил на заднюю поперечную тягу,зиму не пережили,продавились.Выкинул и воткнул Lunx,полтора года живут,хоть и Китай
    • Машина: Lj78
    при нештатном ходе подвески оригинал жить не будет, так как принцип его работы - на скручивание, обойма и центральная втулка завулканизированы. как только происходит отслоение, так этот сайлентблок можно выкидывать.а цена у оригинала  сейчас огого! полиуретан без обоймы фактически работает как шарнир, все упирается на износостойкость самого материала
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    я катаю, прошлым летом сменил, негатив был только в слышимости всего и сразу, жестковаты, но это еще и то что на родных убитых кузов болтало. Тут вроде аж две темы есть, перетерали плотненько. Я даволен, уже и забыл что менял, как будто так и должно быть.
     наверное поэтому точку опоры и катают многие +100.
    В нижних передних рычагах тоже себе поставил точку опоры, пока живые, на верхние рычаги буду однозначно оригинал брать, не смотря на стоимость
    • Машина: Toyota Surf, LN130G, 2LT,1994г. МКП
    Незнаю с чего взяли что точка опоры нормальные сайленты, если конечно ездить только по городу то конечно будут жить наверное), а вот по бездорожью невыжиыут.
    На подушках полиуретан нормально работает,можно брать.На уазовскую раму поставил какие-то желтые,сверху надстройка из кузова ГАЗ-69А.В принципе на уазик все сойдет,хоть хоккейные шайбы,хоть куски транспортерной ленты.
    Конечно же не буду утверждать, что они прям очень хорошие, каждый сам решает на чем ездить. Мое мнение, для спорта они никак не подойдут, а вот как у меня (авто турист) вполне даже ничего. И все таки не для передних рычагов.
    • Машина: Lj78
    для спорта они как раз и подойдут, так как меньше мешают артикуляции подвески. Конечно абразив их убьет, но в спорте на это не смотрят...
    Андрей, я говорю то, что имею на данный момент. Ставлю как на легковые, так и на подготовленные внедорожники точку опоры. За 7 лет ни одного нарекания не было, только на легковых машинах хозяева говорят, что машина более жесткая становится, но они и приезжают когда от салентблока только железо остается. Ради эксперемента поставлю на манипулятор на одну рессору спереди полиуретан, сзади оригинал (время пришло менять) а там нагрузки огого какие.
    прям таки отлегло :rolleyes:  :thank:
    • Машина: Toyota HiLux Surf, Toyota Mark2 jzx100 tourerV
    У меня на пузотерке сайленты точка опоры уже тыс 60-80 отходили за 4 года. Все с ним нормально.на машине любительски дрифтую,так что нагрузки немалые.а вот новосибирский полиуретан года не отходил.
    ставил  сайленты точка опоры на задние рычаги осенью вроде все нормально было и жили они до первой покатушки в лес по оврагам зимой в - 28 порвало все. когда из леса ехал ощущения не из приятных были особенно при торможениях  как будьто ктото в зад впечатывался каждый раз
    ИХМО. полиуретан зло для машин с увеличенным ходом подвески в морозы
