Serg L
Замена штатной головы на LC 200 2016
    • Машина: TLC 200, TLC 80
    Всем доброго дня! Стал членом вашего клуба. Машина LC 200, 2016, дизель, элеганс. Подскажите, как улушить, вернее заменить, штатную голову? Что поставить на место штатных шести колонок? Очень нравится Alpine X 009-U, но он только вышел, и только для американского рынка. Буду очень признателен за любой совет.
    • Машина: LC200 4.5D рест
    штатную голову не поменять.на ней управление климатом.стоит почитать форум по этому поводу,а потом задать уже конкретные вопросы.ситуация с головой в 2016 годе такая же как и в 2008-2015г.
    На комплектации элеганс стоит 8 дюймовый монитор, климатом не управляет. На штатное место можно поставить любое 9 дюймовое устройство. Любое! В этом и прелесть этой комплектации (и ее минус). Поэтому я и обращаюсь к специалистам - возможно ли туда поставить 9 дюймовую голову, достойного качества, плюс усилок, плюс хорошая аккустика.
    Изменено пользователем Serg L
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    можно на адройде 10" поставить
    10 не влезет(((
    • Машина: lc200
    запилить))))
    • Машина: Land Cruiser
    Андроид и качественная акустика вещи несовместимые , процессорная магнитола в бардачек и дорогие компоненты но видимо тебя больше беспокоит ГУ.
    А что если купить этот 8 дюймовый монитор с элеганса ?
    Андроид как раз отлично совместим с SQ. Уже давно есть ГУ с оптикой на борту, за ним процессор с нормальным ЦАП и усилители, лучше, чем внешним процем звук никак не разрулить. У пионера только на 99 модели адекватное управление поканалкой, но она без монитора, а у альпов 2-дин в любом случае юзать внешний проц 800-й.
    Чтобы не тратить 2700 долларов + доставка на новый альп, можно поставить планшет на андроиде с блоком управления, будет включаться по АСС как положено, вход для камеры заднего вида и т.д. Будет полноценная магнитола, плюс быстрый планшет. В такой бюджет можно сделать довольно хороший процессорный звук.
    Изменено пользователем Aptyp
    • Машина: SsangYong Rexton W
    Вот сайт https://www.drive2.ru/b/2486219/может быть пригодится.
    у автора совершенно другое ГУ. И нет необходимости прикручивать внешние блоки, можно заменить целиком.
    Cпасибо за участие! На сайте https://www.drive2.ru/b/2486219/прикручивают апгрейд на штатную голову, на 9". У меня же стоит 8" (штатное место под 9"). Хочется хорошего звука, а не дебильных шести штатных колонок. Может быть на штатную голову можно поставить что нибудь стоящее из усилителей и процессоров, а не копить на Alpine. Я в этом мало что понимаю. Думал, может быть можно было, монитор от LC 200 прежнего выпуска туда затулить. Делать колхоз как то не хочется ( с подпиливанием и подрезанием).
    10 не влезет(((
    еще как влезет! есть штатные под 200-ку.
    если нужен именно качественный звук, то и голову соответственно подбирать надо
    и шумку мутить обязательно и усилитель как мин. на фронт.
    а что бы не пилить панель есть рамки переходные под штатное место.
    post-16975-0-97875400-1456626484_thumb.j
    post-16975-0-55767800-1456626505_thumb.j
    Изменено пользователем aa2003
    Все очень здорово, но у меня другая приборная панель. Вот поэтому и ищу спеца, который подскажет как замутить хороший звук с хорошей головой.
    может в музмобиле помогут
    ....копите на алпайн на машину же наскребли :rolleyes:
    • Машина: LX 570 (208), до него TLC-200, 4.0 ltr
    я так понимаю к голове ещё нужно камеру прикрутить штатную
