ivpo
И снова про радиатор и охлаждение на 80-ке
    • Машина: TLC80
    Тоже проблема уже как два года, если наливаеш антифриз под самое горлышко, расширительный всегда у меня пустой, то на чинает выдавливать где то с низу радиатора там не видно где все растикаеться по нижнему бачку все забрызгано, по ходу гдето микро трешина в радиаторе. Когда таким образом выдавит антефриз до уровня когда он сравняеться с верхними сотами чуть даже выше их, все перестает бежать ни одной капли. Менял крышки радиаторные раза три не помогло. Короче уже пол года так и езжу антефриз закрывает верхнии соты уровень стоит на месте ни одной капли. Не понятно только одно почему в расширительный не выкидовало а довило гдето в радиаторе. Шланчик между расширительном и радиатором чистый, продуваеться легко.
    Такая же проблема!
    • Машина: Land-Cruiser 80 1996 1HD-FT
    Такая же ерунда, стоит SAT 3 года, 2 из них тек снизу в морозы по чуть чуть, сейчас побежал со всех щелей и снизу и сверху, поменял пробку, вроде стало лучше, пока наблюдаю. Но SAT все равно говно...
    Так самое интересное если верхний бачек заполнен не под жвак, а на половину пустой(соты закрывает) то не чего не где не капает, держу на контроле с осени уровень на одном месте стоит. Ради эксперемента долеваю под горлышко, опять давит где то снизу, почему в бачек не выкидывает? полтергейст какойто! Через пару дней выдавит эти несчастные 100 грамм и все нормально, ни капли, печки жарят, темпер в норме.
    если верхний бачок без антифриза там образуется воздушная подушка которая компенсирует давление появляющеюся при нагреве жижи. воздух отлично сжимается в отличии от.
    так как оное давление меньше 0.9 очков или на сколько там настроена пробка то срабатывания оной не происходит. но оно всеравно больше чем может выдержать китайский говнорадиатор который начинает ссаца.
