    • Машина: Сурф 130 2 ITE
    Всем привет. У знакомого перестал ехать СУРФ-130. Нормально запускается, включаешь силектор АКПП на скорость,а в ответ тишина. Ещё странно то что рычаг раздатки спокойно включается и выключается,хотя раньше прикладывалось усилие. Как узнать, коробка рухнула или раздатка? Шумов не каких нет при включённой скорости. Кстати товарищ говорил что он у него как-то поехал,без проблем, вперёд, назад и снова встал. Подскажите с чего начать?
    • Машина: Hilux Surf LN130, 2LT-E -> 2LT, 33"
    с замены фильтра и жижи коробки
    • Машина: z22a
    Несколько основных вариантов: нет давления в АКПП- повреждение масляного насоса или забит грязью фильтр(если забит, будет хрюкать насос); повреждены шлицы в ГТ. Машина катится на парковке- нейтралка в раздатке.
    На парковке машина стоит как положено,снимаешь катится. Ещё одно забыл написать. Товарищ говорил что когда переставал ехать,он его глушил,снова заводил и всё снова работало.
    какое масло залить? И почему раздатка так легко стала включатся? Кстати при включении скорости, ДВИГ чуть напригается,как при рабочей коробке,чуть изменяя обороты.
    • Машина: z22a
    Тогда грязь в фильтре вероятней всего. Но это бывает при серьезном износе коробки в целом, к сожалению.
    какое масло? декстрон у нас. Сливайте, откручивайте, смотрите фильтр и охудивляйтесь.
    я имел ввиду фирму,зик, кастрол или ещё какое
    Где этот фильтр находится? Новый сразу заказывать или свой промыть?
    • Машина: z22a
    Вы не парьтесь на счет того, что залить. Снимите поддон коробки и гляньте, что там лежит. Может в эту коробку  уже больше ничего заливать не придется.
    сначала проверь уровень в коробке и сделай стелл-тест на всех режимах D,R,L , сталл-тест делать не более 3 секунд. при этом обратит внимание на обороты тахометра, данные озвучить сюда, на каких оборотах замрёт стрелка в каком режиме. и замрёт ли она вообще
    проверить на вывешенных колёсах вращаются ли колёса при вращении карданного вала от руки.
    проверить давление в L-магистрали согласно диагностической карты
    потом уже снимать поддон и что либо разбирать и менять
    • Машина: z22a
    Машина совсем стоит, а Вы стоп-тест советуете, наивный какой-то феншуй, типа проверить подвижность стрелки тахометра до максимума.
    Ну как тебе объяснить что при сталл тесте проверяется на каком давление смыкается пакет фрикционов??
    Вот например если маслонасос устал или идет потеря давления то на ХХ давления в 2 кг не достаточно для сжатия пакета задней передачи, при повышении оборотов давление возрастает и пакет сжимается по не на расчетных оборотах двигателя а на 4000 к примеру, в этот момент происходит ударное включение задней передачи.
    Я как бы не из глубин космоса гипотезы выдвигаю а основываюсь на знаниях полученных в практике ремонта АКПП.
    • Машина: z22a
    Да нет там никакого давления уже, оно кончилось когда фильтр забило огарками и стружкой, и то что остались какие-то трепыхания,говорит как раз о работающем насосе и не поступающем в него в нужном количестве атф. Заглушил - от сетки отпал шмат грязи, завел дернулась, снова грязью подавилась и встала. Вот это точно не из глубин, а обычная земная проза жизни. И что в этой ситуации способен показать стоп-тест?  А ударное включение задней - это откуда? ТС об этом ни-ни.
    Изменено пользователем bbn
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    Да нахер этот сталл тест делать?!добить коробку до конца?сливай аккуратно масло,скидывай поддон,90% там обнаружишь кучу говна,а это уже смерть.Разумнее будет купить контракт чем менять масло и проехать потом пару тысяч.Замена масла сейчас совсем не бюджетное занятие
    Не стоп тест а Stall-Test
    Парни а вы сколько коробок отдифагностировали, отдефектовали и починили?
    Я в Киа пока работал 2 года по полному ремонту в неделю делал, частичный по типу переборки-чистки гидроблока, замены соленоидов, раз в 2-3 дня.
    Просто мне интересно у вас такой де послужной список или нет?
    +100
    Поздно пить боржоми , когда  почки отвалились.
    не  , у нас  тоньше  и короче . :Laie_48:
    Андрей, ты первый автомат на каком нибудь 124 мерсе перебрал когда я еще машинки рисовал красным фломастером:)) так что у тебя то точно длиннее и толще:))
    Вопрос к тем у кого стоп-тест не понятно зачем и от куда удароное включение будет при 4500 об на Stall-test
    • Машина: z22a
    Даже теряюсь, что Вам ответить. Ну пусть так - мне 56 лет, двадцать крайних занимаюсь ремонтом авто, в основном японского происхождения, работаю на себя, 3 подьемника, яма, токарка-шлифовка-фрезеровка, есть напарник. Знаю точно, что русским названием стоп-тест, процедуру "две педали в пол" не испортишь. Сколько и каких коробок сделано - мне давно уже не интересно и неважно, так-же как и Ваше мнение обо мне, уважаемый Олег.
    Просто если нет движения назад это может быть тормозная лента или её поршень а ATF при этом может быть относительно чистым, за лето прошлого года ко мне вообще 2 автомата приехало один айсиновский с Опеля , второй с элантры древней на которых провернуло шлицы на ступице тормозного барабана (кастрюли) , той самой с которой тормозная лента работает в паре. При этом на валу шлицы били целые , а ATF чистая и тормозная лента не изношена. И авто тупо не ехало назад.
    Так что без проведения регламентных проверок, обливаться не дешевой нынче ATF-кой дорогое удовольствие. Шутка что ли , человек купит за 2 рубля фильтр, за 5000 10 литров ATF, а "дело было не в бабине"....
    • Машина: z22a
       Во! Цитаты ТС .  Ну где тут что-то про заднюю? :blink2:  Вы это хоть читали? :LaieA_029:  Регламент тоже полезен, если его читать. В нем написано количество жижи в поддоне. Где там 10 литров? А фильтр за два косаря - регламент что запрещает мыть сетку? Ну и мокнуть под дождем жижи не наш стиль, как у Вас это получается?  Человечество сотворило зонтик раньше пирамид, на крайняк пакет надеть на то, что жалко мочить. А еще бывают тазики. :ph34r2:  Короче, пурга галимая, не по делу. :stop:
    Мош ручка селектора на коробасе открутилась? Ручка ходит себе, а коробас рядом висит?
