sanderly
Вопрос к металловедам ( материал для рычагов подвески)
    • Машина: Lj78
    Здравствуйте!
    Назрел такой вопрос, имеется металл с245 (это то же самое, что и ст3?)
    Если из этой стали (8 мм) изготовить передние рычаги подвески ( подобие как сафари, тлк80\105- двутавр, Т.Е. придется варить) будет ли работать? Или эта сталь на такие вещи не пойдет? Можно ли закалить, или иным образом повысить прочность?
    Здравствуйте!
    после сварки получится красиваая сабля, но не рычаг
    • Машина: Lj78
    почему? Поведет или не годный по эксплуатационным характеристикам будет?
    • Машина: Лупыздрик, ПРАДО 78
    Здравствуйте!
    Ст 3 не пойдёт,этот пластилин годен только для водопроводных труб. Возьмите Ст 20, самое то. Да и рычаги ни кто не закаливает.
    Изменено пользователем mayer
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    Здравствуйте!
    Ковкой можно повысить прочность, но нам оно не нужно)))).
    Ст20, как уже выше сказано, вполне достаточно, если под сварку.
    Я, например, делал рычаги для 4-линк, из ст35 труба со стенкой 8мм. Но мне варили специалисты. Специальными электродами, с какими то технологиями и рентгеном апосля)))). Ибо ст35 и "ну если есть возможность, Макс, почему не сделать то".
    Забыл написать, что ст3 это пластелинский пластелин. 8мм можно в тисках кувалдой погнуть. Для кронштейнов прокатывает. а вот рычаги, я бы побоялся из них делать.
    Изменено пользователем Макесус
