vyurasov Откуда: Санкт-Петербург (Нижний Новгород, Красноярск) Машина: Toyota LC80 (1995), Toyota carina (1988), Toyota corona (1993), Subaru Forester (1997) #1 Опубликовано: 8 марта 2016 В общем появился у меня гараж. нужно сделать в нем вентиляцию - сыровато как-то. Вверху(и внизу) встроены два кирпича пустотелых в тремя каналами 5х5 см. думаю встроить в каналы вентиляторы компьютерные, типа такого: запитать на 12 В и можно оставлять без присмотра (на аккумуляторе) - очень уж не хочу (не смогу) оставлять 220 включенным. Собственно вопрос - если они будут круглосуточно работать (6 штук), какой объем воздуха прокачают? Может есть более здравые решения? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
808ash Откуда: kronshtadt Машина: tlc_rj70_eti_full block #2 Опубликовано: 8 марта 2016 ...запитай их на солнечный батареях , сейчас на ебее недорогие есть.. ...себе в крышу сделал трубу в конце гаража , 150мм и поднял на 1м гдето , над крышей, а воротах сделал "жабры" внизу...так вот почти всегда лопасти вентилятора в трубе (для принудительной вытяжки, использую когда варю-крашу) крутятся..тк есть тяга. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #3 Опубликовано: 8 марта 2016 есть сильное подозрение что труба 180 -200ми(входная и выходная) решает любые проблемы с вентиляцией в гараже и подвале(который весной не подтапливается. Короч у меня так. вентиль нах не нужен даже в подвале. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #4 Опубликовано: 9 марта 2016 чтоб была тяга, труба должна быть не ниже определенной высоты, не помню точно, в инете лучше глянуть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #5 Опубликовано: 9 марта 2016 Если серьёзно, то надо делать так: В диагонально противоположных углах гаража делается приточно-вытяжная вентиляция. В одном углу в крыше делается отверстие и выводится вверх труба равная высоте гаража (желательно), а в противоположном (по диагонали) углу делается отверстие в стене на уровне пола, это может быть и дверь, кстати, и отверстием для выхлопной трубы. так убъещь "два зайца" сразу. Вентилятор ставить не надо, если не будет тяги, тто можно, но обычно пассивной хватает "за глаза". Удачи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RDV 69 Откуда: Челябинск Машина: TLC 80 92 г.в. 1 hz мкпп 2" #6 Опубликовано: 9 марта 2016 У меня в углах рамы ворот вверху и в низу заложены асбестовые трубы д-100 мм ,на крыше труба высотой 1.5м и все хватает ! Тяга еще зависит от ветра ,если что, а делать по высоте гаража не стоит ,если высота гаража 4м ! Ну а если зимой топить печку для ремонта ,так вообще приходится затыкать все трубы ,что бы тепло не уходило ! Тоже против электро ! Хозяин барин . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #7 Опубликовано: 9 марта 2016 Турбодефлектор грят оч хор. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BrontoЗавр Откуда: . Машина: . #8 Опубликовано: 12 марта 2016 (изменено) Смотрел, смотрел на эту тему - молчал, думал что умное посоветуют. Не могу сказать, про все написанное, что не правильно но я за 25 лет владения капитальным гаражом чего только не испробовал. У меня бетонный отапливаемый гараж в трехэтажном автокооперативе, на втором этаже. Точнее сразу два-сдвоенных. Стоит дорогая техника гидроциклы, снегоходы, прицепы к ним. Проблемы: 1) Зимой течет с крыши, и от соседа с третьего этажа, от его машины, потому, что он не хочет делать гидроизоляцию. В гараже все покрывается плесенью и ржавчиной. Соседа так и не смог найти.Заваривал ему дверь. не помогло. Решил проблему с крышей за свой счет. сделал предписание соседу. Помогло. Стало суше. но влажность присутствовала. Проблема: 2) ПЫЛЬ. Она везде. Она всегда. Как ни приду в гараж - всё в пыли к чему ни прикоснешься. Я начинал с уборки. Пыль собирал ведрами. У нас в автокооперативе вдоль всех боксов протянута общая труба вентиляции. Но в целях экономии эл-ва вытяжку не включают. Как вам? дальше продолжать? Изменено 12 марта 2016 пользователем BrontoЗавр Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vyurasov Откуда: Санкт-Петербург (Нижний Новгород, Красноярск) Машина: Toyota LC80 (1995), Toyota carina (1988), Toyota corona (1993), Subaru Forester (1997) #9 Опубликовано: 16 марта 2016 Турбодефлектор что это такое? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #10 Опубликовано: 16 марта 2016 http://www.rmnt.ru/story/fireplaces/890475.htm Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жорж Откуда: москва Машина: прадо 150 4,0 Вольво Сузуки СФмото #11 Опубликовано: 16 марта 2016 Смотрел, смотрел на эту тему - молчал, думал что умное посоветуют. Не могу сказать, про все написанное, что не правильно но я за 25 лет владения капитальным гаражом чего только не испробовал. У меня бетонный отапливаемый гараж в трехэтажном автокооперативе, на втором этаже. Точнее сразу два-сдвоенных. Стоит дорогая техника гидроциклы, снегоходы, прицепы к ним. Проблемы: 1) Зимой течет с крыши, и от соседа с третьего этажа, от его машины, потому, что он не хочет делать гидроизоляцию. В гараже все покрывается плесенью и ржавчиной. Соседа так и не смог найти.Заваривал ему дверь. не помогло. Решил проблему с крышей за свой счет. сделал предписание соседу. Помогло. Стало суше. но влажность присутствовала. Проблема: 2) ПЫЛЬ. Она везде. Она всегда. Как ни приду в гараж - всё в пыли к чему ни прикоснешься. Я начинал с уборки. Пыль собирал ведрами. У нас в автокооперативе вдоль всех боксов протянута общая труба вентиляции. Но в целях экономии эл-ва вытяжку не включают. Как вам? дальше продолжать? Мне кажется надо покрыть пол плиткой, стены покрасить , ворота уплотнить и пыли не будет. А на вентиляцию фильтр поставить на приток. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #12 Опубликовано: 22 марта 2016 Для себя сохранял варианты. Выбирай. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BrontoЗавр Откуда: . Машина: . #13 Опубликовано: 22 марта 2016 Мне кажется надо покрыть пол плиткой, стены покрасить , ворота уплотнить и пыли не будет. А на вентиляцию фильтр поставить на приток. Всё так и есть на полу плитка керамогранит, с электроподогревом. Пол сделан с гидроизоляцией с уклоном чтобы талая вода с техники скапливалась в углу в септик. Ворота были сделаны под заказ как квартирные двери - с уплотнителями. Внутренние ригельные замки Cisa. Пыль все равно заходит. Но проблему решил. В гараже стало как в операционной все стерильно и сухо. Потом ко мне соседи на экскурсию ходили. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ermak.S Откуда: Королёв Машина: ТЛК 200 D-4D #14 Опубликовано: 23 марта 2016 Первый рисунок Пастуха должен решить проблему. У меня, например приток - щель в несколько мм под трёхметровыми (ширина) воротами. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vyurasov Откуда: Санкт-Петербург (Нижний Новгород, Красноярск) Машина: Toyota LC80 (1995), Toyota carina (1988), Toyota corona (1993), Subaru Forester (1997) #15 Опубликовано: 23 марта 2016 Потом ко мне соседи на экскурсию ходили. соседи по дому или соседи по гаражу ))))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BrontoЗавр Откуда: . Машина: . #16 Опубликовано: 23 марта 2016 По автокооперативу - на 300 боксов в три этажа. У всех такие же проблемы. Зимой влага и конденсат, летом сантиметровый слой пыли. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #17 Опубликовано: 23 марта 2016 По автокооперативу - на 300 боксов в три этажа. У всех такие же проблемы. Зимой влага и конденсат, летом сантиметровый слой пыли. Всё один в один. Ты течи сверху победил? Я хочу стоки из алюм.профилей сделать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BrontoЗавр Откуда: . Машина: . #18 Опубликовано: 23 марта 2016 Течь сверху победил, за свой счет покрыл заново крышу на насколько боксов влево и вправо. И сделал уклон для талого снега Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #19 Опубликовано: 23 марта 2016 У меня сверху агрессивный пенсионер. Гараж у него заставлен. Предложил сделать ему гидроизоляцию (оплата пополам), но не хочет освобождать...... Буду мутить "водосточную систему". Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
