    • Машина: TLC 80 92 г.в. 1 hz мкпп 2"
    Всем доброго вечера ! В общем проблема такая :при замене шруса заодно заменил подшипники шкворней ,затянул как положено ,покатался немного и поехал на сход-развал ,обнаружился люфт в шкворнях (после замены не было ),на нижней сошке прокладок (рег)не было.на верху была одна очень тонкая. Мне кажется если и ее убрать ,то люфт останется ! Вопрос ,что делать ? Протачивать шкворня ,что-бы поджать подшипники или как ? Выслушаю все советы ! Спасибо ! :thank:
    подшипники  какие ?
    Подшипники койо
    • Машина: Prado 78 1KZTE, 33-и колесья, лебедка.
    А уверен, что в шкворнях люфт? А то я раз перепутал люфт в ступичных и шкворнях, лишний раз шкворневые поменял. А люфтило всё по науке, только по вертикали. Подтянул ступичные, вопрос закрылся.
    Да ,шатаешь колесо по горизонту -люфта нет ,а по вертикали есть ,и с низу видно как пов.кулак ходит по отношению к шару .
    @@RDV 69, при таких исходных данных я бы не стал экспериментировать с безопасностью на дороге. Если без прокладок люфт не убирается, я бы заменил поворотный кулак.
    Спасибо ,принял к сведению ! :thank:
    Я не настаиваю на своем мнении. Я не технарь и не механик. Юрист я прОклятый :russian_ru: . У меня было очень давно дело уголовное. Владелец одной американской машины при резком торможении уехал вправо, и через обочину на большой скорости врезался в сосну. Машина вхлам, два трупа в машине. Водитель отделался телесными повреждениями.
    В период предварительного следствия было установлено, что на автомобиле владельца были установлены самопальные тормозные колодки (типа новый оригинал стОит очень дорого). Итог такой переделки (самопала) - две загубленных человеческих жизни.
    Я и создал эту тему что бы выяснить возможную причину этого недостатка .хотя подшипники ставил не китай ,если верить упаковке и сертификату ! Когда выяснится косяк -заменю безовсяких ! Может все таки подшипники  :think: ,но с другой стороны моста все ГУД !
    Если заменил подшипники вкруг, и с одной стороны люфт ...
      то лучше заменить кулак. Имхо. Но ... я опять-таки повторяю - не технарь  :grabli:
    Кулак не причем, его держат шкворня на подшипниках , вот если они сделаны из ст 3 ,то быстро износятся .Имхо.
    Очень тонкая это 0.1? Она самая последняя.
    Сколько проехали после замены? Какая сторона?
    Возможно ,но у меня нет микрометра ,так что врать не буду .Попробую убрать ее и посмотрю ,хотя вряд ли поможет :unsure2:
    На них маркировка есть. Возьмите 0.1, 0.2 и 0.5 и примеряйте.
    Спасибо ,но прокладки ставят наоборот ,чтобы не зажать подшипник и отрегулировать натяг ,а у меня наоборот не дожимает .
    Маркировка на них - если новые или ставили на герметик.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Мне кажется это подшипники,если при замене обойма в кулак села плотно ,та какая замена кулака?Максимум замена верхнего упора и нижней штуки куда рулевая штанга прикручена.
    Так на то и 4 варианта толщины.
    Стояла одна с верху и то ржавенькая ,без герметика .Ее и поставил обратно.
    Тут зависит от того, когда ее меняли ) В целом- согласен. Спасибо за поправку.
    А они только сверху и есть. Так какая сторона лево или право? (это мне для себя интересно).
    Не вижу проблем, тогда взять все по одной и примерить. Если тонкая стоит, то 0.5 или 1 брать.
