    Не факт. Да и при установке новых всегда проверяется на наличие люфта.
    Проверяется, да. И не люфт, которого, конечно, быть не должно, а натяг. Только при установке нормальных подшипников никакой регулировки не требуется.
    Да, спасибо за поправку, конечно же натяг. Разные бывают варианты. ) В идеале, много чего быть не должно из минусов.
    • Машина: TLC 80 92 г.в. 1 hz мкпп 2"
    Всем привет ! Извеняюсь за отсутствие ,был на работе .
    А вы считаете иначе? RDV69 прав - люфт убирается УМЕНЬШЕНИЕМ толщины прокладки.
    RDV69, если перед заменой подшипников на этом кулаке люфта небыло, то с кулаком всё в порядке. А раз так, то только 2 варианта - либо что-то сделали не так при установке, либо новые подшипник(и) не того размера. Как правило при замене старых подшипников (изношенных) на новые толщину пакета прокладок приходится уменьшать.
    Удачи в поиске. Не забудьте потом написать в чём было дело.
    Пы.Сы. Не вздумайте уродовать кулак. Даже если удасться затянуть эти подшипники, то в следующий раз при установке нормальных подшипников пакет прокладок будет за пределами разумного.
    +1000 :thank: , я все таки тоже склоняюсь к качеству подшипников ! :angry: .
    размеры разные , угол разный ,  количество роликов разное . Одинаковы  только наружный  и  внутренний  размер , поэтому  кроссируются  в  разных каталогах как  взаимозаменяемые.
    Андрей ,все верно ,но кроме нар.и внутр. диаметра,еще есть высота ,которая собственно и влияет на кол-во устанавливаемых прокладок ,не спорю что высота может отличаться на теже 0.1 0.2 или 0.5 :unsure2:
    ,еще есть высота ,
    И её кроссы  каталогов  не учитывают .
    Вот и хреново ! :punchl:
