Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: 1999г, 5VZ-FE,VIN-JT111VJ9500055340
просматривая ролики по ремонту, нарвался на ремонт от субару. суть в том, что в гидроплите между плитами стоит пластина, там шарики блокируют подачу жидкости в соответствующих отверстиях. на этой пластине появляется выработка. и жидкость сифонит...
Возможно эта причина ударов, грамотно разьясните пожалуйста...
Поделиться на другие сайты
22 часа назад, VDM102 сказал:
думал про трос, выставил как в мануале, бобышка от резинового кожуха 0 мм, в качестве эксперимента даже ослабил его до последнего, результат неизменен.
про масло в акпп - залито D2 тойота, фильтр менян, 10т пробег, только вот машина простояла 2,5 года, после простоя пробег 3т, вчера сменил частичной заменой 4л. чуть темноватое но не гуталин.
Темное масло не хороший признак; в акпп этой серии масло в исправной всегда чистое.
6 часов назад, VDM102 сказал:
Шарики в твоей акпп пластиковые от низ дырок не бывает .Походу надо разбирать .Думаю пакет Директ кляч изношен до предела
Не хотелось бы попадать на ремонт или контрактную. Стоп тест есть смысл делать?
Это что за пакет такой???
Изменено пользователем VDM102
  • Машина: z22a
1 час назад, VDM102 сказал:
Вряд-ли проблема в директе, пиналась бы на 3,4 передачах. Вероятнее проблемы с фрикционом лов-реверс В3, либо его управлением. Соленоиды и трос тоже нет. Если будете переключать с N на R и с N на L, и удар будет одинаковым, то В3 точно. Но от этого не легче. Разбирать и ремонтировать по любому надо, не факт что проблема в фрикционе, по гидроблоку по управлению тоже вполне. "на холодную даже на прогревочных оборотах удара нет", а масло в это время холодное и давление выше но ведь не пинает, а с нагревом коробит гидроблок, начинает кусать клапана, прет слишком высокое давление, типа так.
В движении, при резком старте, и кик без рывков и толчков, с P в D прям как на пузотерке мягенько. Завтра попробую N-L
Буду изучать B3
У нас спецов нет, придётся все самому докумекивать, заодно и отчёт подготовлю )))
10 часов назад, VDM102 сказал:
Буду изучать B3
11 часов назад, bbn сказал:
С2  Директ кляч как раз на задней и работает
  • Машина: z22a
6 часов назад, Dimas465 сказал:
Так вроде никто этого не отрицал, но как он может при "пакет Директ кляч изношен до предела" хорошо работать на 3,4, и плохо на задней,
 2018-08-10_173243.png.da54fca0fd5707a38a5ec7306489e2c4.png ?
7 минут назад, bbn сказал:
Поверь может .Разбираеш а там это .J28-PoizBx1SMfnn0TKqKKfu4M70EZ0dP0NTep_y
Симптомы; Пинок на горячую на задней и мутное масло .
На прогретой сегодня тест показал N-R и N-L пинает одинаково. Утром на холодную ещё попробую....
Создать учетную запись
