Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: 1992; 3VZ-E; Мех. OME 901, диски 15*10-40, webasto, задние амо Oldman Emu
Мужики подскажите, как определить где люфтит? Нужен совет типа "вывесить два задних колеса и, поставить на нейтраль (на передачу) и покрутить кардан и крестовину руками в разные стороны, если хот немного люфт- под замену крестовину.
Достал дикий люфт где-то там, люфт наверное сантиметровый, а не мм.
По дорогам общего пользования еще ничего, а вот при переезде через лежачий полицейский или по буграм, отчетливо чувствуется "тудыма-сюдыма".
Вопросы:
1) Как проверить кардан и крестовины?
2) Как проверить задний мост?
3) Как проверить раздатку?
4) Как проверить коробку (передачи)?
5) Что еще можно проверить?
Ездить в общем не очень мешает, но чувствую что за 1 год люфт увеличился.
Спасибо.
Поделиться на другие сайты
едешь на яму.
вывешиваешь домкратом одно переднее колесо
в режиме раздатки H4L
крутишь передний кардан вправо-влево.
задний должен вращаться в ту же сторону. разница в угле на который ты провернешь передний кардан до того как начнёт крутиться(на самом деле его не провернуть в этом положении будет) задний и есть люфт.
крутишь переднее колесо. и смотришь когда начнёт вращаться(упираться) передний кардан. его при этом лучше зафиксировать рукой. это люфт в переднем диффе будет
карданы вращаются в противоположные стороны.
крутишь передний кардан и смотришь при каком угле начнёт вращаться(упираться) задний. в общем аналогично сказанному выше поймёшь люят в раздатке, но это уже другие "шестерни"
вообще в раздатке люфт складывается из шестерёнок, диффиренциала, цепи
в режиме раздатки L4L
аналогично смотришь люфт в раздатке
в режиме раздатки H2 (задний привод)
вращаешь задний кардан. передний остаётся неподвижен.
но понимаешь размер люфта в заднем диффе.
люфт в крестовинах проверяется аналогично. покрутить туда-сюда кардан и смотреть на то как шевелятся крестовины. на машине реальный люфт крестовин бывает сложно определить.. люфт шлицевых аналогично..
но он как правило минимальный.
по твоим симптомам очень большой совокупный люфт в диффах и раздатке.
Огромное спасибо за уделенное время и обстоятельно написанный мануал. ok.gif
  • Машина: T4R 130 3VZE
Одно замечание: там 185 и раздатка мультимод, а у тебя парт-тайм. Значит, в любом режиме 4х4 будут оба кардана вращаться в одну сторону.
Мой совет: если нет опыта, сам не ковыряйся - если нет явных жутких косяков все равно ничего путем не определишь. Отгони на хороший сервис и пусть посмотрят. Диагностика стоит всего баксов 10-20.
  • Машина: Hilux 83г. L, Nissan Ad GA15DS 4WD и немного Сурфов под забором ;)
По пунктам ...
1. просто до неприличия smile.gif Одной рукой фиксируеш фланец (раздатки/моста) другой вращаеш кардан. Люфтов быть не должно.
2. Если не воет и не гонит масло то лучше его не трогать. Подергай флянец верх/вниз люфта быть не должно, если есть то меняй крестовину и подтягивай гайку (поиск рулит smile.gif )
3. Если у тебя шестернито забей smile.gif Максимум проверь люфты подшипников подергав за фланцы их быть не должно.
4. Если передачи нормально включаются и не вылетают не мешай ей работать smile.gif
5. Для начала просто замени крестовины.
действительно 130-й..
  • Машина: ТLC Prado KZJ95 (TZ), 96 год, бампер МЭЗ-1+ Warn HS 9500, подвеска +2, BFG MT 33, воздух, габажник, 3 дифлока. Хочу 35-е)
новую тему открывать не стал, отпишу здесь. Вообщем раньше такого не замечал, а сейчас это уже напрягает - при переключении с R на D или наоборот удар в трансмиссии, т.е. ели при этих манипуляциях заглянуть под машину, то видно, что удары происходят из-за люфта. Т.е. при включении D оба кардана проварачиваются примерно на 10 градусов, если переключить R проворачиваются в обратную сторону. Очевидно люфт в раздатке, но чему там люфтить? Цепь?
Неужто такого нт у кого нет?
Подниму
  • Машина: LX570 TLC105
волне возможно что это цепь, я видел цепь на 185 которая даже проскакивала при попытке тронутся хруст стоял зачетный, а цепи на 185,130,95 одинаковые
  • Машина: Lexus GX470
To: M@Xxxx*
У меня то же самое, еще в пробках с 1-ю на 2-ю пинок небольшой, когда газ туда-сюда. У меня на заднеприводной БМВ такое было, кода редуктор "того", а казалось, как будто коробка пинается. Тоже хочу найти, где люфт, а-то дальше хуже.
  • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
993892[/snapback]
Когда я 180 ткм и 8 лет назад купил свою машину, то все было именно так до тех пор, пока я этой осенью не зжег АКПП. Я полагал, что так и должно быть. Удара не было, если нажать тормоз и подождать и только потом переводить рычаг. После ее ремонта это явление исчезло на пол года. Сейчас опять, правда чуть-чуть проявляется. Полагаю, что просто сейчас потеплело, жижа в АКПП стала жиже smile.gif и лучше передает момент с двигателя на вал АКПП, т.е. сила больше стала, которой манипулирует рычаг при D-R. Был бы у меня новый гидротрансформатор, то эфект был бы еще заметнее. Возможно момент на валу так заметен при переключениях, что в раздатке цепь потянута или в АКПП что-то не отрегулированно, но цепь я не менял еще.
Все это стало заметно после покатушек, застревал я там часто. Видимо цепь.
Зараза дорогая, а звезды тоже меняют обычно, или цепь только поменять и все дела?
Раздатка 54тыщи, из них цепь 13!? Прямо золотая цепочка, почти 1/5 стоимости всего узла, а если со звездами сальниками, так вообще половина стоимости.
Вот еще момент - раз колеса на асфальте стоят, а оба кардана люфтят - это и в редукторах износ или там допускается люфт?
Какая нахрен цепь?
Смотреть с пристрастием карданы, крестовины, шлицевое и редуктора.
И вопрос, редуктора не гудят случайно и как давно в них жижа менялась?
  • Машина: 1999г, 5VZ-FE,VIN-JT111VJ9500055340
ребяты привет! в общем удар в положении R стал невыносим, бьет жестко. на холодную даже на прогревочных оборотах удара нет. на прогретой в положение D мягко переключается, а вот в R даже из P бьет постоянно. Я так понимаю если люфт есть, он всяко есть, то и в D било бы. почему именно только в R резко переключает, как буд то на механике резко бросаешь сцепление???
и вопрос по АКПП к спецам, если коробку отключить от карданов, как она должна себя вести??? допустим в D встала и стоит пока дроссель не пойдет? или вращение передается постоянно??? то же самое и с R, крутиться на холостых или пока не нажмешь дроссель??? как правильно должна работать?
как сюда видео вставить?
17 минут назад, VDM102 сказал:
Удар на R явная проблема в акпп .От люфта просто тук происходит .
вот видео сегодня снял,
8 минут назад, Dimas465 сказал:
в гидроблоке проблема? или может соленоид сифонит( иногда слышеться легкий свист и только на R)
15 минут назад, VDM102 сказал:
Зазор в пакетах ,высокое давление.Трос в порядке ?
думал про трос, выставил как в мануале, бобышка от резинового кожуха 0 мм, в качестве эксперимента даже ослабил его до последнего, результат неизменен.
про масло в акпп - залито D2 тойота, фильтр менян, 10т пробег, только вот машина простояла 2,5 года, после простоя пробег 3т, вчера сменил частичной заменой 4л. чуть темноватое но не гуталин.
Создать учетную запись
