Dood
Кто нибудь ставил дизель TD27 от нисана на 130й?
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E 1989г.
    Говорят по надежности мотор лучше KZ.
    • Машина: Hilux SURF, 130, 3VZ-Е, АКПП
    Даже не вдаваясь в спор "Что лучше - Террано или Сюрф", стоило бы задуматься, будет ли корректным говорить о надёжности самодельной машины с категорически неродным двигателем?
    Я ещё понимаю, шла бы речь о чем-то другом, но менять KZ, отличный дизель, надеясь, что получится что-то лучшее...гм...
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Миф о "неубиваемости " TD-27 родился в 90-х, когда с запчастями было совсем туго, лили в движок гуано, и заправляли гуаном.
    Да! Он "простит" многое, что не прощает КЗ, ну и тем более 2Л-Т (2Л-ТЕ)!
    Т.е. например, клинанет без масла не через 500 метров, а через километр, чуть больше выдержит "кипячений" системы ОЖ и т.д.
    Но на самом деле убить его ничуть не сложнее, чем любой другой дизель!
    Вот и возникает вопрос - а оно того стоит? Если держать свой двигатель в порядке, не лить в него всяку каку и не пользоваться "палеными" запчастями и расходниками!?
    Мотор конечно легче по сервису, но цены назапчасти дороже, чемто отдает наш МТЗ, но убить как сказал Даник можно все.
    если стоковаться то или на КЗТЕ или митсубовский 2.8 ТД, тоже мотор особо не прихотливый!
    У ТД-27 есть только одно преимущество smile.gif - контрактный он дешевле 2Л-Т раза в полтора, а КЗ-Та раза в два! И их (контрактных) навалом! smile.gif
    Но по запчастям он будет дороже, Scout прав!
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Мотор безусловно хороший но проблема состыковать с кробкой, а если искать ниссановскую то с нужным выходом кардана крайне тяжело да и ценник на ниссановские коробки говорит что они очень востребованы ибо расходник. cry.gif
    Ставил знакомый на уаз тд27 и коробку от тойты но это еще тот гемор.
    Если опустить шестеренчатый привод грм, то тд27 сравним с 3Л в т.ч. и по мощьностным характеристикам.
    Есть у ТД27 еще гемор в ТНВД где иногда западает регулятор опережения врыска что приводит к перегреву и заклиниванию двигателя но головка не лопается blink.gif
    На данный момент умер скоропостижно 3vze. Хочу дизель. Только с механическим ТНВД. Что покупать, KZ или TD без разницы. Покупать мотор все равно придется. Просто выслушиваю мнения о надежности TD, так ли это или нет, бывают ли они с механическим насосом и т.д.
    P.S. Что касается "Что лучше - Террано или Сюрф" - Я понимаю что все здесь любители/фанаты Тойоты, но у всего есть свои плюсы и минусы.
    Лопается и ведет ее, и еще как! Другое дело, что довести ее до этого состояния - довольно непросто! smile.gif
    To: Dood
    Сначала реши как будеш оформлять замену агрегата с бензинки на дизель?
    Ставить коробку с раздаткой от ниссана не хочу. Цель - состыковать мотор с родной коробкой, если опять же имеет смысл. Уже хорошо то что он стоит в 2 раза дешевле KZ, сэкономленные средства как раз уйдут на стыковку. Да и мотор TD в свежем состоянии ИМХО найти проще, чем искать KZT.
    270651[/snapback]
    КЗ впендюрить проще и с ГИБДД думаю проще, а вот по цене..
    Контрактный КЗ - 55-65 тыр, ТД - 20-30 тыр!
    Вот и думай без разницы оно или нет, тем более если коробку и там, и там менять! biggrin.gif
    To: Михаил74
    Это отдельная тема и для меня она гораздо проще, чем выбор мотора (-:
    To: danik
    Т.е. TD никак нельзя состыковать с родной коробкой?
    P.S. Что и при установке KZ придется менять коробку, может достаточно колокол поменять?
    To: danik
    Проблема раз - диаметр первичного вала в коробке, а в маховик ТД он влезет?
    Проблема два - длина этого вала.
    Проблема три - размер и крепеж колокола.
    Проблема четыре - расстояние от двигателя до коробки? Ну встал движок, а вдруг в коробку упрется, или наоборот не достанет?
    To: danik
    P.S. Что и при установке KZ придется менять коробку?
    На счет коробки не знаю, но вот колокол видимо точно!
    Добавь ко всему этому проблемы с установкой САМОГО двигателя (крепеж, подушки, патрубки и пр.)!
    • Машина: Hilux Surf 3VZ-E 130, Chevrolet Tahoe LT 5.7L
    За 50 рублей в добром сервисе, тебе родной 3VZ-E в строй поставят и пробегает он ещё тыщ 300 ...
    А если есть руки и место где самому разобрать вообше в 30 рублей уложиться можно, без всяких геморов по стыковке ...
    Просто год назад я точно так же ломал голову, и перебирал все возможные варианты (причем ГИБДД вообще не рассматривал)! И про ТД-27 узнавал, и про КЗ, 3Л, 5Л, и цены смотрел, и прикидывал капиталить или контрактник. Месяц на это убил! Потом всеж решился поминимуму гемора - взял контрактный 2Л-ТЕ (вместо умершего 2Л-Т). С Е (электроникой) взял только потому, что мне с ней проще разбираться, чем с механикой. У тебя видимо наоборот! smile.gif
    To: zubilo
    К этому мотору у меня уже не лежит душа. Начнем с того что я купил автомобиль с ОТКАПИТАЛЕННЫМ мотором! http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=17264&hl=
    Только почему то антифриз куда-то уходил ведрами, хотя течи не было нигде. Отвез в Московию в Соколово, т.к. надо было срочно, в течении недели все исправить. Сняли бошки, шлифанули, прокладки, болты и т.д. Горела ошибка датчика детонации, попросил посмотреть провод/датчик за одно. Забыли. Собрали, взяли 30 тык руб. Приехал домой - антифриза нет! За@бись подумал Штирлиц. Времени ехать назад в столицу не было, ездил постоянно подливая антифриз. Serg65 посоветовал залить жидкий герметик. Залил - чудо свершилось! Течь прошла. Радости не было предела. Что это было - трещина в блоке или что то другое, одному богу известно. Откатал примерно 1000 км после этого, и моторчег заглох. Дал клина левый распредвал, шпонку вырвало, оказалось что смазка подавалась через задницу, левая башка под замену. Вообщем вкладывать деньги именно в этот мотор, у меня нет никакого желания. Он уже сожрал денег на такой же контрактный. Ставить опять 3VZE не хочу, по причине доступности халявной солярки, вот поэтому и хочу ставить дизель.
    To: danik
    2LTE слабоват для 33 колес. Т.к. ездить приходится далеко и по дороге загруженной в основном фурами, при обгоне есть неудобство в динамике разгона, вот и приходилось тащиться за камазами 40км/ч, ожидая пока будет нормальное окно для обгона. Был сурф с 2лте.
    Ну тогда думай!
    Если есть доступ к станкам, советчики (спецы), время и желание, можно и ТД попробовать! Тем паче что он дешевле и доступнее!
    2Л-Т и 2Л-ТЕ не предлагаю, т.к. особого выигрыша ни по геморою, ни по цене (в сравнении с ТД), ни по надежности они не дадут! smile.gif
    Хотя вон твой 3вз-фе от Виндома за 15-20 тыр свеженький взять можно! smile.gif
