    • Машина: Haval f7x
    Сегодня с братом жены поменял левый привод. Опыта нет.Получаю в бою. В экспедиции это делать если что будет некому. Возник ряд вопросов. Прошу бывалых крузоводов подсказать.
    В планах было в случае если что, поменять и подшипник или сделать ТО. Темы про необходимость ТО ступицы читал. Поэтому был куплен подшипник гайки и стопоры новые.
    После диагностики также приговорили нижнюю шаровую. Была куплена по случаю и нижняя и верхняя шаровая . Какаято Матсума, какаято 555. Также оригинальный пыльник на нижнюю.
    post-48365-0-67633600-1459000928_thumb.j
    После разбора приняли решение менять и верхнюю. Очень долго мучались не могли ее открутить. Съемник и зубило помогло. Верхнюю шаровую чтобы поставить на место пришлось снимать верхний рычаг.
    Сняв ступицу в сборе решил не лезть в подшипник. К нему никаких претензий не было. Сам подшипник и все внутренности были в свежей на вид смазке.
    post-48365-0-84874900-1459000231_thumb.j
    post-48365-0-91641100-1459000312_thumb.j
    post-48365-0-71857100-1459000494_thumb.j
    Была куплена смазка для подшипников с молибденовой добавкой. Была синяя и еще боле высокотемпературная красная. Так как решил подшипник не разбирать и не мыть, смазал только вал на приводе и немного подшипник снаружи.
    Первый вопрос. Что скажете насчет смазки. Судя по мануалу подходит.
    post-48365-0-11584900-1459000744_thumb.j
    post-48365-0-07720600-1459000898_thumb.j
    Второй вопрос с маслом. Когда выдернули привод, из моста полилось масло. И достаточно интенсивно.Хотя машина была наклонена в другую сторону. Вылилось грамм 200. Успел подставить канистру ( песок на дне был в канистре )
    post-48365-0-58497400-1459001213_thumb.j
    Предположили что был перелив ( машина наклонена на правую сторону и с левой полуоси вылилось 200 грамм). Решили по окончанию проверить уровень. Не получилось, гайка с внутренним шестигранником слизана. Как вариант слить масло через сливную пробку и залить масло через вентиляционную трубку. Такое возможно? Или готовиться к съему моста, покупать новую пробку и пробовать силовым методом ее выкрутить? Могли перелить предыдущий владелец? У меня стоит в переднем редуктор АРБ блокировка. В этом случае как я понимаю масла нужно меньше. Дайте совет как поступить.
    И третий вопрос по датчику АБС. Его вполне удалось без геморроя вытащить. Почистил посадочное место от ржавчины. Все смазал медной высокотемпературной смазкой и совсес чуть чуть дешевого герметика по краям. Как его правильно ставить? В смысле на герметик если поставить, его потом хрен наверное вытащишь. Смазки медной достаточно?
    post-48365-0-69938000-1459001703_thumb.j
    Может еще что подскажите.Спасибо.
    Ну и по ощущениям ...трансмиссионый удар стал  меньше. Все таки старая шлицевая со старым приводом имели люфт. Поменяю еще правый посмотрю что будет в итоге.
    Изменено пользователем YPanas
    Смазку в ступичные подшипники - методом проб, по мне чтобы вода не смешивалась-впитывалась.
    Масло : в ровень с отверстием или до - 5 мм.
    К старой пробке привани любую гайку большего размера и открутишь.
    С датчиком абс правильно, можешь только по посадочному герметиком и не дешевым.
    • Машина: lc100 4.7 vx
    к пробке переднего моста не гайку а кусок шестигранника 10 надо приваривать....
    • Машина: Haval f7x
    С пробкой понятно. Закажу новую пробку, потом приварю шестигранник.
    Если от шестигранника в пробке остались хоть какие-то следы его можно попробовать выкрутить так:
    Вставляешь ключ и создаешь усилие на отворачивание, одновременно бьешь молотком в торец ключа, как бы пытаясь забить пробку внутрь моста. Удар выбирает люфт резьбы и в большинстве случаев удается выкрутить. Если шестигранник слизан совсем - только сварка :(.
    Датчик АБС можно садить на смазку МС1600, она температуры не боится, воду держит и разберется потом легко.
    Смазку в ступице я бы поменял не зависимо от вида старой, раз уж узел все равно разобран. Смазка стареет и теряет свои свойства. Использую Мобил 222, он водостойкий.
    Все резьбы в подвеске и конуса щаровых (рулевых) собираю с Мовилем. Никаких проблем с последующей разборкой.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    • Машина: Haval f7x
    Закончил я менять и второй привод.
    Гайку редуктора удалось открутить без сварки. Поставил новую. Масло поменял.....хотя на вид было свежее.
    После замены приводов и шлицевой удар уменьшился гдето на 70%.
    В одном приводе наружная шлицевая была сильно стерта.
    Немного не в тему но подскажите как снять, (не знаю как правильно) крышку полуоси шруса, гайки открутил, стучу не идет нифига. А то люфт в подшипниках, регулировка требуется. и да насколько там головка?
    post-36614-0-73000700-1461126194_thumb.j
    Ключ станичный от УАЗа подходит.На фланца ступицы конусные втулки.Я на шпильки гайки накручиваю и по ним без фанатизма стучу и плюс зубилом между чашкой и ступицой
    Обычно чашку на герметик сажают,вот и она прилипает
    Спасибо, а ключик не помните на сколько.
    На 55,он в любом магазине есть
    Еще раз СП.
    Но лучше купить головку на 54 и тянуть динаметрическим ключам с нужным моментом
    Ну так и сказали бы сразу с каким моментом?
    Ключ 54
    Гайка 5,4НМ
    Контрогайка 64НМ
    Ключ 54
    Гайка 5,4НМ
    Контрогайка 64НМ
    Разве моментом затяжки можно ограничиться? Насколько я помню, предлагается взять динамометр и тянуть им за шпильку колеса, в результате получить определенное значение, которое покажет верно затянута гайка или нет.
    7 лет владею авто и не разу не использовал динамометрический ключ
    Это понятно, что можно и на глаз затянуть. Но раз речь зашла про моменты затяжки, то процедура там несколько иная, нежели чем просто затянуть гайку 5.4 Нм.
    • Машина: Haval f7x
    Насколько я смотрел краем глаза в легионовскую книгу... Там не просто затянуть гайки. Есть алгоритм.
    Шайбу стопорную ступичного подшипника только новую поставь
    Сапасибо за совет, номерком не кините шайбочки данной :)
