    • Машина: LC100 1HD-FTE 2006 г.в.
    Первый раз на 100-ке предстоит большое ТО, пробег к 150 тыс.км. В одном уважаемом и проверенном сервисе выставили ценник:
    11 тыс.руб. за
    - замену ГРМ и всего сопутствующего
    - регулировку клапанов
    - чистку впускного коллектора.
    Железки все мои.
    Адекватная цена?
    В принципе адекватная.
    Спасибо на добром слове.
    Сальник и помпа тоже куплены, наверно вскрытие покажет необходимость их замены. Или сразу за одно...?
    Сальник чего?
    Сальник чего?
    Сальник крышки ГРМ - 90311-32019
    Если не течет не трогай,У меня он 400ткм прошел.
    Так все сухо, подождем вскрытия. Спасибо!
    Помпа если не люфтит и не течет,тоже не трогай.Заводское и есть заводское,лучше термостат на 82 градуса поставь
    Спасибо за совет, но для себя не вижу необходимости. Ночую в гараже, есть Webasto, этой зимой активно использовал штатный догреватель. Результат - через два километра после начала движения даже при - 30 "Мультитроникс" приятным женским голосом сообщает мне, что "двигатель прогрет, температура 70 С".
    Изменено пользователем agava
    • Машина: снова тойота
    Просто даром такой объем...Но я думаю ценник увеличится потом из- за чистки коллектора..Ну и трубки топливные могут под замену пойти
    Да пробег 150 всего,какие трубки?
    Подождем...отпишется ТС по итогам ТО.
    Трубки они кстати предлагали заменить. Буду отбрыкиваться.
    Чистка коллектора входит в 11 т.р.
    А что самое дорогое из перечисленных работ?
    В моем понимании клапана. Чистка попутная работа..
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Ценник очень даже приятный,но топливными трубками лучше не шутить.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    А зачем коллектор чистить?
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Замена грм и регулировка клапанов 5-7 рублей, необходимость чистки коллектора сам визуально можешь оценить.
    Замена трубок при таком пробеге бред.
    Чистка коллектора, да, попутная работа. Изначально я к ним ( в сервис) обратился, так как заметил легкий масляный налет на левой стенке блока цилиндров - НАД масляным фильтром и соответственно ПОД впускным коллектором. После осмотра и уточнения пробега, а на тот период было чуть больше 140 тыс.км, было рекомендовано заменить прокладки впускного коллектора. А коль скоро предстояло менять ремень ГРМ, то решил всё сделать до кучи: ремень, клапана, коллектор.
    Бред не бред, в моем понимании, если не ошибаюсь, по регламенту тойоты идет замена трубок на 150 тыс..Фиг с ним с регламентом,они ходят и ходят, вопрос, как они обожмутся после снятия..У меня на 190 после регулировки клапанов, все было хорошо, а у товарища на близом пробеге, в том же сервисе,  поменяли все трубки вкруг..сопливились..
    • Машина: TLC 100 4.2 TD MT
    Трубки начинают сопливить после того, как "специалисты" отгибают их по причине "лень откручивать на ТНВД", а потом, при монтаже, пригибают обратно. Бить за такое надо, э-эх...
    А вот по регламенту Тойоты (согласно наклейке на кожухе ГРМ) как я понимаю, на 150 тыс. надо менять не трубки, а распылители, но тут пожалуй лучше подождать реальных позывов к замене, если, деньги лишние не жмут,конечно.
