    Мне кажется пробка с внутренним шестигранником не родная.
    у тойоты  полно машин , где стоит пробка с внутренним шестигранником . На  прадах и 100ках в  переднем редукторе такие . На  пузотерках много где  стоят .
    без магнита
    с магнитом
    • Машина: Land Cruiser Prado 95 Араб, LSD
    без магнита
    с магнитом
    За номерок спасибо!
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    А чем он лучше "внешнего"? Качественную головку обычно гораздо проще встретить, чем качественный шестигранник. И от грязи гайку проще очищать, чем шестигранную дырочку.
    грани  не  сбиваются  камнями  .
    ну если после  лужи  по щиколотку  , то да  . А если  камнями слижет кольцо защитное  на  мосту  и  гайку  всю заплющит , то открутить родную гайку можно будет только с  помощью сварки   , а на шестигранной  просто тонкой  отверткой  грязь выковырял и выкрутил  пробку .
    Сейчас полно инструмента любого качества  .
    Достаточно посмотреть на мою верхнюю фотографию и увидеть чем внутренний шестигранник лучше, особенно лучше внешнего с такой тонкой "шляпкой" :
    20160402_131749%20-%20%D1%81%20%D1%8D%D1
    • Машина: SGVN (был Pajero3 3,5;Prado 95 5VZ;Bighorn 3,2;Surf130 3YE)
    Заливные пробки (да и все, где d отверстия = 18мм) можно заменить на пробки поддона двигателя от Cummins (CUMMINS 3924147  M18x1.5). Пробка имеет более длинную головку - меньше шансов сорвать грани при откручивании +бонусом магнит, но чуть более длинную резьбу по сравнению с родной. Стоит 70-80 руб.
    Уплотнительные кольца (алюм. 18мм) - ELRING 247804.
    Изменено пользователем Sashok
    Спасибо за коды.
    Кстати пробку открутили еще на прошлых выходных - приварили к ней гайку и она очень легко открутилась. Но судя по маслу давно ее не могли открутить...
    • Машина: Surf 130, 31 Hankook Dynapro MT 31
    Со сваркой это правильное решение.)) у меня тоже на сурфе сорвалась башка , пришлось варить.)) :ok:
    • Машина: тойота хайлюс
    Где есть посты замены масла около меня например Сигнал.У них там же магазинчек Всякую всячину продают.Всегда в наличие пробки на все виды машин и кольца к ним.Как оригинал так и заменитель.
