vikktov 13 Откуда: Новосибирск Машина: Тойота Лэнд Крузер 105 1HZ (1998, 2005) #1 Опубликовано: 15 апреля 2016 Уже обсуждался вопрос "шумности" резины BFG MT2. Размерность 285х75х16 А вопрос следующий: Купил комплект Гудричей МТ перед прошлым весенним сезоном. Поставил и отъездил до самой зимы. Мне очень понравилось. Практически без замечаний. Мягкая, тихая, ляля в общем. И вот пришел очередной сезон. Отбалансировал, поставил, поехал ... что за хрень, шум как на взлетной полосе. Подумал может ошибся при установке. Перед установкой сам посмотрел рисунок, вроде взаимозаменяемость колес полная. Откуда шум или я стал лучше слышать ? До смены стоял шипованный геолендер. Гайки еще новые применил (старый комплект потерялся), но это никак не шумность вроде не влияет. Может подскажете, где можно ошибиться при "переобувании" ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 603 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #2 Опубликовано: 15 апреля 2016 У тебя обманное чувство,отвык и все.Будет на улице +20,будет тише Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 208 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #3 Опубликовано: 15 апреля 2016 Посмотри на шашки, если высотой разные стали, то от них шум. Старые когда свои снял одев поновее, очень был приятно удивлён тишиной)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vash 0 Откуда: Москва Машина: Hilux 2.5 2014 #4 Опубликовано: 15 апреля 2016 Ненаправленную резину желательно менять местами раз в 10-20 тыс км, для равномерного износа шашек. Шума меньше будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vikktov 13 Откуда: Новосибирск Машина: Тойота Лэнд Крузер 105 1HZ (1998, 2005) #5 Опубликовано: 15 апреля 2016 У тебя обманное чувство,отвык и все.Будет на улице +20,будет тише У нас сейчас солнечно +15, завтра вообще +20 обещают. Неужели раньше от радости шума не замечал ? ))) Посмотри на шашки, если высотой разные стали, то от них шум. Старые когда свои снял одев поновее, очень был приятно удивлён тишиной)) Вроде ровно все и износ за сезон минимальный. Хотя все "на глаз" конечно. По этой логике через пару тысяч должно стать тише, "подравняю" шишки по асфальту. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
