    • Машина: TOYOTA Lend Cruiser Prado 90, 1KZ-TE, 99 г.
    Есть вопросы как он встанет на 1KZ-TE и на правый руль, т.к. в его описании написано:
    Land Cruiser Prado (J90) 3.0 D-4D [1KD-FTV] 163 л.с. Дизель
    2000 - 2008
    ПС:
    как установите у себя отпишитесь пожалуйста.
    Изменено пользователем disen
    • Машина: Пешком
    Мде тоже интересно отпишитесь как встанет!
    • Машина: TLC 90 Prado 1KZ-TE
    Кстати, если кому-то понадобится оригинальный 70-Амперный генератор, который в настоящее время стоит на Прадике и соотв. высвободится после установки 120 амперного, стучитесь, и его тоже готов продать.
    Благодарю за генератор.
    Сегодня его установил, все Ок!
    Неработающий отвезу в сервис, будет запасной.
    alexkoll,
    как прошла установка 120 генератора?
    alexkoll,
    alexkoll планировал снять старый генератор в конце месяца.
    ...тут как бы я очень попросил, снять старый генератор побыстрее, ибо ездил на одних аккумуляторах.
    Спасибо еще раз alexkoll за то, что вошел в мое положение!
    Возможно уже поставили, а может быть поставят в конце месяца...
    В любом случае, будет интересно узнать, как встал новый генератор.
    Я почему то так понимаю генератор повышенной мощности нужен если много потребителей навешано на авто,
    А для двух-трех-четырех АКБ пофиг какой емкости по А/Ч, зарядит любой генератор. главное что бы разряд на АКБ не был быстрее заряда.
    Изменено пользователем Lawnmover
    • Машина: Пешком
    Ребят подниму тему, я так понимаю что на 1KZ встанет вот этот генератор 1JZ-FSE D4 130A (27060-46320)??
    Alexkoll как прошла установка ALT625??
    Изменено пользователем Peak
    alexkoll
    Как прошла установка нового генератора, очень же всем интересно?
    • Машина: Tlc-prado 90 kzj90w
    alexkoll,
    Генератор встал как родной, без каких либо проблем. Единственное, винт заземления у него толще, на оригинале м6 а на нем м8 и этот винт повернут не вниз а вбок (или наоборот). Придется провод земли делать более длинным. А в остальном один в один встал.
    Я поскольку провода аккумулятора все равно буду менять (они у меня хлипкие какието плюс поскольку стоят сейчас 2 несимметричных аккумулятора, то чтобы не было внатяг, лучьше сделать новые), заодно поменяю и провод земли.
    Пока не смог сфотографировать, т.к. на момент моего приезда авто был только что покрашен и лезть под капот с необсохшим раптором мне не захотелось.
    Как будет оказия, обязательно сфотографирую и выложу в drive2
    Спасибо, буду ждать фото отчет.
    ПС:
    наверно не заземления, а основной + - это тот который под гайку?
    ПСС:
    я купил оригенальную проводку для двух АКБ и поставил новые родные клеммы АКБ, описал у себя в бортовике:
    https://www.drive2.ru/l/8881412/
    Да с казета на казет чего б не встать, а покрашено норм седня видел, в живьё лучше смотрится
    ПС:
    Да, который под гайку...опять же со слов ребят, т.к. капот я не открывал а гену видел только в щелку (крылья снимали для покраски)
    • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
    Почитай в соседней ветке
    • Машина: Пешком
    Спасибо видел твою тему!
