aNdReW911
на определеных оборотах двигателя очень слышен треск
    • Машина: LAND CRUISER 105
    Всем доброго времени суток. Нужна помощь товарищи. Проблема вот в чем, не помню точно с чего все началось , но суть вот в чем. на определеных оборотах двигателя очень слышен треск доносящийся из шахты в районе где расположенны рычаги переключения КПП и раздатки. Слышен отчетливо он на третей передаче при скорости от 50 и почти до 60, на четвертой от 70 и почти до 78, на пятой передаче я этот треск почти не замечал, думал что зажигание чуть запаздывает приехал к ребятам знакомым дизелистам проехались послушали оказалось что не только на передачах есть этот треск но и при нетральной передачи, ребята сказали что это не зажигание на яме полазили под машиной и сказали они что треск идет из колокола КПП. помогите найти причину.
    Да коробку поменял не чего не изменилось треск присутствует
    двигатель 1HZ
    • Машина: TLC 100 4.2 TD MT
    Наверняка ерунда какая-то резонирует. Снимай детали ( кожухи рычагов), катайся и слушай... По трубе приемной постучи, и кольцо плавающего присоединения трубы на коллектор проверь.
    Вот что то тоже на него подумал.
    • Машина: HDJ105
    Приветствую. Скорее всего сцепление виновато, в частности диск. Выжимаете сцепление треск остается или пропадает?
    Изменено пользователем Nomad
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    Такая же фигня, проехал с ней уже 25т.км.
    За это время поменяны сцеплние и коробка.
    Звук остался.
    Пока решил не обращать внимание.
    вот мне кажется что это выжимной так как года полтора назад я его менял но сам его не покупал а водитель до меня покупал там их три было ну я выбрал посвежее и поставил вот и думаю может ли он так шуметь либо пружины на диске сцепления
    когда сцепление выжимаешь изменений нет
