AirCat
TLC 100 Проблемы со штатной магнитолой-подскажите
    • Машина: Land Cruiser 100
    1 час назад, Marsel1503 сказал:
    Дело скорее всего не в реле, а в том как до вас там все подключали или переподключали, а может дело в замке зажигания. Сам замок питание не отрубает. И реле на сколько мне известно нету на такие потребители.
    Спасибо, буду проверять
    • Машина: TLC100 2004
    В 12.03.2019 в 13:31, Seaxage сказал:
    Добрый день! Хотел бы оживить данную тему.
    Подскажите, должны ли отключаться часы, магнитафон и пропадать питание на прикуриватель, когда вынимаешь ключ из замка зажигания.  TLC 100 2001 4,7
    Спасибо.
    не поймите меня не правильно, но... а вы ключ вынимаете в каком положении? там же на него ещё надо нажать и на один щелчек влево, тогда и погаснет всё
    • Машина: LX 470, официал
    НУ вот толи я такой невезучий...
    В общем полтора года назад магнитола на отдыхе показала вот такую ерунду (летнее фото) и перестала реагировать на что то. На экране значения меняются, но что меняется не понятно, как будто еле подсвечивается. Магнитолу сняли, в сервисе сказали ремонт нецелесообразен. Купил б/у такую же. Проходит полтора года и вуаля (зимнее фото).
    Нигде не читал что такие магнитолы проблемные у 100ого семейства (ну кроме того что чейнджер работать перестает).
    Что может быть с ней? В тот раз летом работал кондер, в этот раз было очень холодно.  Иногда включается, но в подавляющем случае нет.
    Менять на Teyes пока желания особого нет, многий функционал его мне не нужен. Но и покупать такую же, а она потом сдохнет - целесообразности мало.
