    • Машина: тойота хайлюкс 1998 2лте лн165
    если не затруднит киньте ссылку желательно в краснод. крае на нормальный шрус.а то я уже и за 1100 нашел но доверия не внушает.
    и редуктор опусти на высоту проставок над верхней шаровой(если они есть конечно)
    20 мм вниз и намного меньше шансов закусить шрус
    не хочу, нафиг убрать этот колхоз, только вся передняя подвеска изуродавана. думаю лифта кузова достаточно будет. а какой смысл опускать редуктор, да проставки под верхней шаровой есть, тогда по сути вся ходовая вниз опустится. тогда кроме что машина станет выше ничего не изменится. клиренс останется тот же.
    отжата рейка стоек стабилизатора.
    Изменено пользователем konstantino1986
    ну,ну..для 31 колёс никакого лифта кузова не надо,да и скоро за лифт кузова буду ваву делать
    проставки над шаровой ставят для более правильной работы рычагов,иначе верхние будут постоянно лежать на  отбойнике,особенно если торсионы поджаты
    а редуктор опускают только сзади именно что-бы не драло шрусы при артикуляции
    тут половина на 130-тых с таким "колхозом",кому не нужен мост спереди
    запчасти я беру в exist.ru ,три-четыре дня едут.
    подобных магазинов с десяток только крупных,можно там смотреть номера деталей а заказывать по ним у местных продаванов
    а из под стойки стабилизатора стоит или нет убрать вставку. задний редуктор опущен, но все равно при вывешивании передние колес зажимаются рычагами в районе внешнего шруса и не крутятся.
    Как вы  уже  задолбали  с этим  . :angry:  Наверно я  банить начну  за  поднятие  этой  темы в техническом разделе . :hunter:  :hunter:  :hunter:
    что и следовало ожидать.
    в дребезги.
    если кто знает где можно купить привод в сборе маякните. пока краснодарские разборки нечего не дают.
    от 130 сурфа подойдет привод, кто знает подскажите.
