swyazist 130 Откуда: Архангельск Машина: ТHL 3.5 FWD #1 Опубликовано: 14 июня 2016 Появилась проблемма: в последние два года начал "вылезать" погреб сваренный из железа.Приходится в морозы включать небольшой обогреватель.Скорее всего его выпирает немного зимой и в основном весной грунтовой водой, т.е. "всплывает" как субмарина. Предполагаю: причина всему то, что к весне в уменьшается вес запасённого провианта(овощи, консервации). Вопрос: как этот погреб обратно заглубить? может наполнить водой на лето,а к осени откачать и просушить? Кто знающий подскажите другие варианты Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Белый Surf 11 Откуда: Пермь Машина: Surf RZN185 09-2002г #2 Опубликовано: 14 июня 2016 Залить пол бетоном. Или откопать и сделать якоря. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #3 Опубликовано: 14 июня 2016 надо понять, либо он весной всплывает, либо зимой пучением. если зимой - грунт по периметру менять если весной то фз наверно и правда бетон Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swyazist 130 Откуда: Архангельск Машина: ТHL 3.5 FWD #4 Опубликовано: 14 июня 2016 бетон думаю подходит как отличный вариант,спасибо! Предположительно ,если залить 1,5- 2 м3 хватит? Или щебня можно засыпать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #5 Опубликовано: 14 июня 2016 так если его пучит об стенки, хоть половину объёма подвала забетонируй)))))))))) я дренажную бочку без дна от летнего душа , каждый год весной на 10 см вбиваю кувалдой обратно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swyazist 130 Откуда: Архангельск Машина: ТHL 3.5 FWD #6 Опубликовано: 14 июня 2016 В моём погребе на полу есть кингстонная горловина. Попробую открутить ,если вода пойдет подключю насос для откачки, может получится создать небольшое разряжение снизу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #7 Опубликовано: 14 июня 2016 и шланг для дыхания захвати а то пойдет c водой какой нибудь метан радон шмамобон и вырыгнуть не успеешь))))) надо умного местного искать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch 6 Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #8 Опубликовано: 14 июня 2016 На какой глубине закопан погреб? Скорее всего он у тебя закопан выше точки промерзания, вот его и пучит. Залить пол бетоном. Или откопать и сделать якоря. бетон думаю подходит как отличный вариант,спасибо! Предположительно ,если залить 1,5- 2 м3 хватит? Или щебня можно засыпать? Не трать деньги на бетон и лишнюю работу - всё равно будет пучить... У приятеля яма в гараже была сделана также с горловиной и краном. Каждую весну сливал воду, поскольку гаражи на болоте стоят и заякорён был за армированный бетонный пол. У тебя, похоже, вода близко, отсюда и надо отталкиваться что дальше делать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrej979 5 Откуда: Амурская область, г. Благовещенск Машина: Toyota Land Cruiser -76 #9 Опубликовано: 15 июня 2016 У нас было несколько случаев когда машины выдавливало погребом наверх. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swyazist 130 Откуда: Архангельск Машина: ТHL 3.5 FWD #10 Опубликовано: 15 июня 2016 вода рядом с участком в дренажной канаве, уровень весной ниже примерно на пол метра ,летом на метр ,рядом заболоченый лес. Получается выдавливает в основном водой, т.к. погреб сбоков и сверху в полуметровой опилочной шубе мороз в меньшей степени воздействовал..так мне кажется.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swyazist 130 Откуда: Архангельск Машина: ТHL 3.5 FWD #11 Опубликовано: 16 июня 2016 будем рассчитывать водоизмещение , чтоб узнать какой балласт готовить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #12 Опубликовано: 21 июня 2016 Из так сказать пройденных рекомендаций. Окопать заглубить так чтобы дно было не меньше метра ниже глубины промерзания и заменить грунт вокруг на песок и керамзит. Это избавит от пучения. Если вокруг торфяник обязательно подложка под песок геоткань. и на верху залей плиту, см 10 пенопласта и столько же бетона. 99% перестанет пучить и будет очень стабильно внутри. 1% может перевернуть если плывун,тут уже не предсказать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swyazist 130 Откуда: Архангельск Машина: ТHL 3.5 FWD #13 Опубликовано: 23 июня 2016 Думаю проще приподнять из земли, т. е. выше грунтовых вод и при этом получше утеплить - керамзитом, шунгизитом, пенополистиролом экструдированным. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
