    • Машина: LJ72
    Коллеги,
    Порвал ШРУС на 105. Шрус вынули целиком, ехал 200 км на парттайме. Купил новый ШРУС NKN 1215-2HO
    Вроде как родной
    Пересобрал с родной осью и шестерней ABS от старого  оригинального шруса
    Все собрал. Только начал поворочивать, руль как будто упирается во чтото. Порвал правый, поворачивал вправо..но вроде и влево такая же ситуация.
    Что может быть? Пока ехал уже кончил дифф? Или 2й шрус (но колесо с блоком работало...так что врдяли). Или все же NKN не встает правильно?
    И лампа ABS чтото горит.....
    Изменено пользователем KIAlex
    NKN встает как надо. Может диф не разблокировался, раз плохо руль крутится.  Датчик старый шруз не повредил ?
    Датчик абс сломал .
    Кстати , судя по поломке  твоего шруса , там и цапфе  не хило достаться  должно было , так  что она не годна к применению должна быть .
    • Машина: TOYOTA LC-100, RAV-4, PASSAT B5+
    Такая же проблема была на  на гелике, начинаешь ехать на выкрученых колесах,  в переднем мосту происходят удары, и руль из рук выбивает, разобрали весь передний мост, а до нас клиенту меняли левый шрус, так вот, они когда левый привод вынули для замены шруса, коронка блокирующая дифф. вышла из зацепления с активатором, но она остается в чулке, и этого не видно, а когда собрали, эта коронка болталась как хотела, и в хоотичном порядке происходила блокировка диффа, а на активаторе палец ползунок согнуло. так что и на подобие этого может быть. :grabli:  :LaieA_029:
    AZIAT прав, в цапфе после таких поломок надо проверять опорные игольчатые подшипники.
    • Машина: LJ72
    Цапфу я заменил на 105 (до этого ставил от 80, но она была в нормальном состоянии).  Датчик ABS целый (визульно )
    Муфта передней блокировки вроде работает - во всяком включии включал блок, ламапа загорается, при выключении - гаснет. Может конечно глючит блок управления и муфта действительно остается заблокированной...проверю.
    У  тойоты в переднем  мосту  это не возможно .
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Что вы делаете с машиной ,что бы шруз так лопнул? У меня с 35тыми и обвесом, всегда,когда бывает, сепаратор с шариками рассыпается.
    Это специально обученные люди.  :)
    смазывают ступицы по регламенту  и регулируют только по мануалу  со специальными  инструментами.  :dead:
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    И с гелей это не возможно, только человеческий фактор.
    • Машина: LJ72
    В итоге оказалось что муфта блокировки не полностью вышла из зацепления. Открутил блокироку, рукой передвинул и все ок.
    Насчет язвительных замечаний докладываю - на этом шрусе кончился подшипник в свое время, пришлось ехать десяток км на развалившимся, все грелось сильно. Сам шрус кончил провалившись в огромную яму на старнном тракте Торжок-Ржев. Попробовал выйти назад из ямы в этот момент шрус лопнул. Был бы шрус нормальный - выдержал, не те нагрузки были.
