  • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
MAPP-газ  - это марка припоя?
Это вроде бы коммерческое название..
Набор выглядит так:
http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/287712662/Mapp_Gas_Torch_with_Gas.jpg
Газ так:
http://holod-profi.ru/MAPP-gas-cylinder
Припой.. ну например такой:
http://ua.bizorg.su/flyusy-pripoy-r/p3889946-pripoy-harris-0-mednofosfornyy-1-32-3-2-500mm
Кстати это отличная замена пропановой горелке. Не то чтобы прям аццки греет, но температура действительно выше и пламя аккуратнее, что-нибудь нагреть, расплавить, поджечь :)
Концы стартерного провода я не трогал- там заводской японский обжим, но я бы их пропаял не снимая в ванне припоя, хотя все стабильно, но там обжим концов открытый и не герметизированный, что и есть плохо.
Вот как раз из-за того конца у меня и крутило плохо. Я вначале все прилежащие к АКБ пропаял, думал это испарения из акума поокисляли соединения, но нет, только вот когда вынул тот дальний и пропаял, сразу увидел очень существенную разницу.
Я не агитирую. Давно знаю, что каждая машина разная и как правило болячки очень редко совпадают, но вот у меня было так. Маялся каждую зиму сомнениями - почему крутит так вяло и замена/зарядка акума не помогает.
Такому конскому падению в минусовом проводке до кузова вообще был сильно удивлён.
Померь, плз, стартерные токи на одном и двух АКБ.
Увы - нет приборов. Клещи только, но они тормозные..
  • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
Старые наконечники надо обновлять конечно, хоть там контакты хорошие еще, но для обжима нет запаса по длине стартерного провода, да и проволочки уже покрылись окислами, которые снять можно только такими припоями. Провод менять не хочу, т.к. он хороший- проволки очень тонкие и уложены плотно и менять на наш рыхлый и толстый смысла нет.
Этот припой HARRIS 0, как его применить, что-бы он покрыл место обжима и проник, куда сможет?
У нас, в России, такой припой продается?
Поищу, конечно, сам, но если есть, то кинь ссылку на другую страну с этим припоем.
Этот припой используется для пайки медных труб, работающих при высоких давлениях и температурах.
Вот навскидку:
http://www.sibholod.ru/rashodnyie-materialyi-pripoi.html
Не могу сказать точно каким именно паял я, точно одним из самых дешёвых, тогда он стоил около 30р за прут, просто попросил у знакомых холодильщиков. Прутки похожи на латунные. Работает просто - разогреваешь медь почти докрасна, кладёшь каплю припоя и... она сама растекается превращая медные части в одно целое. После остывания сам припой становится значительно твёрже меди.
С MAPP газом просто паять мелкие трубки, как в холодильнках - для больших деталей температуры всё-таки маловато, со стартерным проводом я мягко говоря помудохался - нагреть и при этом не спалить изоляцию на приемлемом удалении от наконечника сложновато.
Быстрее и аккуратнее было бы ацетиленовой горелкой.
Я паял в торец. То есть грел выступающие жилки со стороны наконечника и туда припой. В итоге и торец залился и под обжимку забралось. Прилегующая изоляция страдает, не без того - термоусадка с клеем всё обратно делает весьма приличным.
Минуса вообще хорошо пропаялись - они меньше. Падение двигатель-кузов сразу же стало еле осязаемым, что-то в сотых вольта при фарах/печке, и тут меня понесло по всем остальным :) мелкие минуса, как от мозгов оловом паял, они совсем мелкие и зачистить реально, а большие этой фигнёй.
Двигатель-кузов: там ток не большой, т.к. есть отдельно минус АКБ-двигатель 35 кв. мм и весь стартерный ток там, но я тоже на движок-кузов обломался один раз- он вообще отломился у клеммы и под изоляцией не видно было- ничего не срабатывало, что в салоне через кузов запитано и двиг не пускался. Чуть до эвакуатора не дошло, пока случайно за этот проводок не дернул. Сейчас толстый сделал, т.к. в багажнике второй АКБ заземлил на кузов в помощь его минусовому проводнику.
Этим летом уже не успею пропаять стартерный- пока найду припой, пока найду время и место и т.д. и т.п., работы полно на работе...
Спасибо за инфу о припое- старые обжимки обязательно им надо пропаять.
