Саня FRAER
Кто ставил неоригинальный генератор на TLC 100 td
    • Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА
    Неожиданно пришел пушной зверек генератору.
    Помимо ремонта (замена диодного моста, регулятора и щеток), рассматриваю вариант установки аналога.
    Кто что думает, кто ставил.
    И еще кто ставил неоригинальные:
    - диодный мост;
    - щетки
    - регулятор.
    • Машина: был TLC 105, сейчас 100 VX.
    Родной дорогой ? Я просто ставил на 105 от турбодизельной сотки. Они одинаковые с моим.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    подойдет как временный вариант:
    NIPPARTS J5112115
    Генератор от 6275,00
    Изменено пользователем swyazist
    JAPANPARTS ALT628 помощнее (120А)
    Временное может стать постоянным!
    • Машина: TLC100
    - диодный мост;
    - щетки
    - регулятор.
    Мне заменяли диодный мост на неоригинал в конторе по ремонту генераторов - стало заряжать. В диодном мосту помер как минимум один диод. По стоимости: 3 тысячи рублей неоригинал, 5,5 тыс. - оригинал. Неоригинал есть в наличии, но нужно подбирать, оригинал нужно ждать.
    Щетки наверное нет смысла покупать неоригинал, оригинал меньше 1 тыс. рублей стоит.
    по ценам я знаю!
    Замена моста, реле и щеток = 12тыр.
    Вот и думаю как лучше сделать!
    Щас еще вариант б.у. рассматриваю.
    • Машина: TLC100
    по ценам я знаю!
    А зачем все менять? Прямое попадание натовского боеприпаса в генератор?
    Щетки в ноль, диодный мост вытек в релюху со всеми вытекающими(((((
    • Машина: TLC101,1HD-FTE, RHD, VXLim, Hilux Surf 185, 1kz-tei, 1999.
    У меня уже 5 лет стоит генератор от мотора 3S на 90 ампер, проблем нет, цена на разборке была 300 рублей.
    А можно подробнее?
    Ну за пять лет цена стала 1500. Фишка такая же, шкив ставится свой двух-ручейный, длинное ухо подходит к креплению, а короткое регулировочное распиливается на 5мм напильником, потому-что скоба регулировки натяжения имеет другой изгиб. Меня это не смутило, 10 минут  и генератор на месте, в запас куплены еще парочку и при любых непонятках меняется на новый. За 10 лет владения сменил три генератора, все умерли из-за замыкания аккумов. 90 ампер в стоке хватает за глаза. У меня полная комплектация, включая гидроподвеску и два аккума.
    http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P398527105.html
    Р.С. никому ничего не навязываю и не доказываю, просто поделился тем, что себе поставил.
    (единственное не учел,  что Вам в Вологде такой вариант наверное не очень выгоден...)
    Изменено пользователем VLks
    C мотора 1G тоже подходит, шкив, все равно менять.
    http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P442714663.html.
    Поэтому я лучше скатаю 3 японских генератора, чем починю один сгоревший.
     Но имейте ввиду, что все эти генераторы от 70 до 90 ампер в зависимости от типа двигателя, мне в стоке хватает, разницы не замечаю. Аккумы 2х95. Родной гена был на 110 ампер.
    Вариант установки предохранителя 90А в цепь генератора не рассматривали? Он бы защитил генератор от КЗ в АКБ
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    Хорошая мысль. У меня есть автоматические предохранители на 100 ампер класс постоянного тока, под разводку на винты М6, попробую прицепить прямо к генератору.
    Еще лучше!
