джег 0 Откуда: волгоград Машина: тойота сурф хайлюкс 94 г.р. 2LTE автомат #1 Опубликовано: 23 июня 2016 коллеги ! подскажите что делать? потек у товарища рулевой редуктор. не где обычно снизу (это проходили ,знаем как бороться). а по верхнему валу , который к рулевой колонке идет. с этой бедой не сталкивались еще. может у кого есть рецепт лечения. заранее спасибо. в каталоге узел полностью идет ??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Edison 13 Откуда: Чебоксары Машина: HiLux SURF KZN130 #2 Опубликовано: 23 июня 2016 есть соседняя тема "Перебираем рулевой редуктор" топикстартер kokos. Изучи от корки до корки и все поймешь. Правда там вроде не раскрыта тема затяжки гайки и как контролировать осевой люфт входящего вала вместе с ШВП. Но если с руками и головой дружба есть, то справишься. Прикупить придется ремкомплект и сальник отдельно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arteks 6 Откуда: Москва, ЗАО Машина: Toyota 4runner 130 2LT. Surf 130й, 3двери ) (был), Runner 3vze (Canada)-был #3 Опубликовано: 23 июня 2016 Заменить на рабочий. Благо, на сурфы их полно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джег 0 Откуда: волгоград Машина: тойота сурф хайлюкс 94 г.р. 2LTE автомат #4 Опубликовано: 24 июня 2016 спасибо ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей.С. 1 Откуда: Ставропольский край г. Буденновск Машина: Toyota Surf, LN130G, 2LT,1994г. МКП #5 Опубликовано: 24 июня 2016 Там тож сальник стоит просто поменять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джег 0 Откуда: волгоград Машина: тойота сурф хайлюкс 94 г.р. 2LTE автомат #6 Опубликовано: 24 июня 2016 Там тож сальник стоит просто поменять. а его можно поменять не разбирая всю эту халобуду? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 225 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #7 Опубликовано: 24 июня 2016 а его можно поменять не разбирая всю эту халобуду? нее,если неохота ковырятся день с неясным результатом-воьзми контрактный лучше что-бы там течь убрать надо раскатывать редуктор весь на газетку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
