Edison
Завсегдатаи-
386 -
13 Положительный персонажО Edison
Тойото4х4Фил
- День рождения 04/27/1966
Чебоксары
Skype
eduard10677
Автомобили
Эдуард
HiLux SURF KZN130
4runner 130: разные передаточные числа мостов
Edison ответил в тему пользователя Leoperd в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Такие наклейки встречаются только на авто для рынка Северной Америки -
Передний редуктор surf 130
Edison ответил в тему пользователя Zahar TRM в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ого!!! Пожалуй и я послежу за темой. -
[130] Проблема с включением 4WD на сюрфе
Edison ответил в тему пользователя Scout в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Про охоту и рыбалку забыл. -
у кого на 130 отваливалось сцепление?
Edison ответил в тему пользователя calibra84 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Есть еще опора вилки. Когда-то давно был Сурф с МКПП, тоже шток удлинял и другие танцы с бубном, все как у тебя. Потом при случае заменил этот болт (опора, стойка, солдатик и т.п. названий его тьма в народе) и все прошло, все заработало с родным штоком. Износ этой опоры был знатный. -
Передние приводы
Edison ответил в тему пользователя Костик13 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ставлю на бронзовые втулки. Скорее всего давно не смазывались. И вместо ровного скольжения, граната как-бы перекатывается, и создается ощущение вибрации. -
Задний борт 130-й кузов
Edison ответил в тему пользователя Avrely в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Для доступа к моторчику, данный пластик нет необходимости снимать. -
Очень долгий запуск 1KZ
Edison ответил в тему пользователя OverSi в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Нигде не прозвучало, а сколько внутри корпусное давление. От него зависит работа опережения впрыска и как раз 14 ошибка. Я бы сказал внутри корпусное давление - это наше все, на наших насосах 1KZTE. Измерить можно прямо на машине, если есть переходные штуцера. -
Почитай тему Василия (Зилибоба) и думаю, придет понимание что к чему, и методики ремонта в том числе. Чтобы вдумчиво прочесть всю тему, обращая внимание на мелочи, в том числе на даты публикаций, нужно несколько дней. Но автор (Зилибоба) потратил не один год. Тема называется "Немного про ТНВД типа 1KZ-TE" -
Проблемы с акпп 30-43le
Edison ответил в тему пользователя Павел Оскорбин в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Было такое, тоже затягивало, оказалось плохая масса в пучке проводов на двигателе. Еще стрелка тахометра дергалась, это как один из признаков плохой массы. -
скрежет спереди с лева
Edison ответил в тему пользователя Dmitriy.NVKZ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вангую за бронзовые втулки. -
кардан с шарниром гука
Edison ответил в тему пользователя stas777vbg в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Сравнить сверловку отверстий на фланцах, чтоб совпадало. И длину от фланца до фланца, плюс минус палец. -
surf LN 130 салон
Edison ответил в тему пользователя Iraklizh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
В этом месте кнопка переключения режимов АКПП спорт-нормал -
Гул со стороны правого переднего колеса
Edison ответил в тему пользователя RedBorod в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Разберись до конца в матчасти, как все это работает. Внутренняя часть (внутренний диаметр) малой втулки не работает, там изначально по диаметру зазор с гранатой. А рабочая часть втулки, как раз "бортик" который ты точил. Т.е. втулка ограничивает осевое перемещение гранаты в направлении внутрь машины и пара трения: торцевая часть втулки - шлицевое кольцо. -
Это ты погорячился... -
Проскакивает 4wd
Edison ответил в тему пользователя Борт 872 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Блок 4WD контролирует два параметра: скорость и температуру масла в переднем редукторе (температуру не у всех). И в зависимости от температуры, позволяет включить режим 4WD при разной скорости. Летом в жару можно передок включить и на скорости 90 км/час (говорят, сам ни разу не пробовал). А зимой в стужу, когда масло очень густое, скорость, при которой можно включить 4WD падает, вплоть до остановки автомобиля. Если скорость большая, то при попытке включить передок раздается пищание зуммера (откуда-то из под панели) и пока скорость не сбросишь передок не врубается. У меня это так работает. Есть модификации без датчика температуры в редукторе, вот как там алгоритм устроен, не могу сказать, видимо показания температуры из другого места берутся либо еще как... Поэтому у ТС, раз раздается писк, то может это зуммер блока сигнализирует о том, что надо скорость снизить и еще раз врубить передок.
