Pradonok
Вопрос по совместимости кпп 30-40le раннего и позднего годов выпуска
    • Машина: Prado 95
    Здравствуйте Уважаемые гуру этого форума. Возник вопрос, помогите пожалуйста разрешить. Имеем: стоит акпп 30-43le, Prado 95, 1996 года выпуска, двигатель 5VZ, тросовый, фишка соленоидов три контакта: S1, S2, SL. Развалился гидротрансформатор, при включении любого положения кроме P и N начинала жужжать, ехать продолжала отлично, все передачи переключались четко, масло идеально чистое, автоматчики приговорили гидротрансформатор менять! Есть у меня в заначке акпп: 30-43le, Prado 95, 2001 вроде года выпуска, двигатель 5VZ, тросовый, фишка соленоидов на шесть контактов, S1, S2, SLU+, SLU-, и два контакта на датчик давления. Возможно ли его поставить вместо прежнего без глобальных переделок? Если оставить штатный блок ЭБУ? Если соленоид SL имеет уже два выхода подключения, значит он уже импульсный, и подключить к нему постоянку уже не получится?
    Изменено пользователем Pradonok
    • Машина: Toyota 4runner VZN130: 5VZ-FE, самодельная АКПП, Diff.Lock
    Гидротрансформатор 2001 подойдёт на коробку 1996г как родной. Фрикцион блокировки у него больше, но на блокировке ГТ это никак не скажется.
    • Машина: Prado 95
    Спасибо, про сам гидротрансформатор вроде ясно, у меня целиком акпп есть, и с маленьким пробегом, хотелось бы её целиком заменить, раз снял уже, вот вопрос только в фишке соленоидов и встал!
    • Машина: z22a
    Без замены ЭБУ и дополнений проводки эта коробка не подойдет.
    Вроде можно плиту гидромозгов перекинуть со старой на новую, остальное железо должно быть одинаково
    • Машина: Prado 95
    Спасибо bbn, примерно это и предполагал, не хотелось старую обратно корячить, некогда заниматься переделкой проводки, обойдусь значит заменой гидротрансформатора. Спасибо всем за ответы и внимание.
    Автоматчик мне про плиту тоже самое сказал, когда я ему начал мозг выносить с соленоидами. Сказал сразу однозначно не подойдёт, я его схемами затыкал, вроде клапана-то тоже три, только один разъединили, и второй провод наружу вывели, он ответил, что не рубит в электричестве нифига, в крайнем случае говортит поменяешь гидроблок и будет тебе счастье. Заподозрил, что не просто так японцы его вывели, вот на форуме и нашёл ответ, что сделали его импульсным!
    Да , можно .
    • Машина: admiral
    получится....
    на сл- завести массу..... а на сл+ завести сигнал от мозгов двигателя. ( полярность не путать)
    датчик температуры можно и не использовать....
    не будет частичной блокировки....
    проверить количество лопастей на пропеллере выходного вала в коробке 01 года и сделать такое же как и на коробке 96 года
    Изменено пользователем serg4x4
