YPanas
Какие сальники или сальник заказать на раздатку ТЛК100?
    • Машина: Haval f7x
    Потек сальник раздатки. В сторону переднего моста. post-48365-0-52150700-1468597198_thumb.j
    Вижу два сальника
    post-48365-0-11014300-1468597218_thumb.j
    Заказывать оба или один? Что-то ещё? Спс
    сальник это 36105  . 36104 это железка пыльник  на валу  . Иногда  она  любит отваливаться с  вала и греметь ,  лечится  сваркой  на пару  точек.
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: Haval f7x
    То есть Заказываю сальник 36105 и все?
    Ну в  общем то да  .
    Тогда уж меняй и между кпп и рк, да и на задний кардан.
    Ну  тогда  уже  надо всю раздатку  разобрать  , диф  отрегулировать  и натяг подшипников всех .
    Ну не просто так он, передний,  потек ?
    Ну  да , согласен.
    • Машина: Haval f7x
    Это мне её к Азиату отправлять. Нету времени. Через три недели старт на памир. Приеду тогда и займусь.
    Да и потек он не вдруг. Потел при покупке. Через 15 тысяч появились капельки. А в планах её перебрать.
    Чтобы не создавать тему.
    Два года назад менял этот и другие сальники на раздатке. Передний опять побежал, хотя ставил оригинал. Менял на снятой раздатке. Не могу вспомнить, можно ли поменять этот сальник не снимая раздатку? Т.е. можно ли снять картер переднего вала просто открутив 6 болтов, или что-то еще будет держать. Раздатка фулл-тайм.
    • Машина: Haval f7x
    Седня будут менять. отпишусь. вроде без снятия.
    можно . Но раздатку  снять быстрее  .
    Снимать - это вдвоем, помощника пока нет. Что будет мешать, если снимать передний картер на месте?
    Раздатка  не такая уж тяжелая  ,  что её вдвоем снимать надо .
    доступ к  болтам  затруднен . Снять надо будет траверсу (  10 болтов  , против  6 у раздатки ) . Снять надо будет моторчик  блокировки  ,  к  болтам  тоже  сложно добраться . Потом собирать ,  мазать герметик хрен пойми  как    , целится , пытаться в слепую выставить моторчик  блокировки  .
    так  что проще открутить карданы  ,  снять фишки  и тягу с  раздатки , открутить 6 болтов  и вытащить раздатку  на  стол.
    • Машина: Haval f7x
    подтвержда. сняли раздатку на пол.
    Ну и зря.)) Поменял без снятия. Поддомкратил раздатку, снял траверсу и передний кардан. Все, больше ничего не потребовалось. В заблокированном состоянии дифференциала снял редуктор переднего вала. Выпрессовал шестерню, вал и поменял сальник.
    Я точно так же делал
    • Машина: Haval f7x
    и ценник мне загадали.....8 тыр...чисто по крымски.....((((
    У нас тоже снять поставить раздатку 8 т.р.,не считая запчпстей.
    • Машина: TLC-100 4.2 дизель
    Доброго времени суток.
    Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
    Сопливится раздатка по стыку надо снимать и разбирать, ну и все сальники до кучи поменять.
    Вижу на схеме  сальники переднего и заднего хвостовиков и сальник между коробкой и раздаткой  под номером 3611в, этих номеров там 2 шт. Как так, там что 2 сальника?
    Изменено пользователем shubba
