    • Машина: HiLux Surf
    Масляный сепаратор![/url]
    Спасибо, нашел уже..... А диаметр штучеров какой?
    На счет свечей: температура -20, одного прокаливания нехватает, нормальный пуск после 3 разового накаливания. Это нормально?
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    296277[/snapback]
    Штуцеры разные, в теме я вроде указывал. Тот, который на крышке клапанов 12-13 мм, тот, который на впускной трубе (пластиковой) 16 мм. Соответственно на сепараторе такие и делаешь.
    Что ты называешь прокаливанием? Если время, которое горит "спиралька" на панели, то не верь этому! "Спиралька" завязана на датчик температуры ОЖ, и как правило, показывает погоду в Зимбабве! Накал нужно держать (не крутить стартер) до тех пор, пока не услышишь щелчок реле из под капота! Вот после щелчка и крути!
    Я про спиральку на панели сразу понял...... Ориентируюсь по релюхе (или звуковому сигналу)...... За подсказку по штуцерам - СПАСИБО! smile.gif
