    • Машина: HiLux Surf
    Уважаемые форумчане! Подскажите, плз, в чем проблема? Движок 2,4 литра (2LTE), дизель, АКПП. Началось с того, что он неожиданно заглох (посреди дороги). Запускаю снова - он опять глохнет. Щас глохнуть перестал, но периодически дергается и подмаргивает CHECK. С дизелем столкнулся первый раз в жизни, даж не знаю, с чего начать. Может кто с чем-нить подобным сталкивался? sad.gif
    Температура за бортом какая? Солярочка не подмёрзла? Признаки похожие.
    Коды считывай, больше тут ничем не поможешь. Какой то трабл видать с электроникой
    Дык.... температура не такая уж и низкая, днем градусов 5, ночью до минуса...... Правда, если соляра - говно, то........... Надо и этот вариант попробовать. sleep.gif
    А на счет кодов - не нашел я еще спецов.......... надо этим заняться.
    Мож кто знает кулибиных в Челябинске?
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    281318[/snapback]
    В поиск!
    Все есть, и как коды считывать, и как их интерпретировать!
    Все очень просто. А вообще надо Мурзилку от Автодаты давно заиметь, там это то же все есть!
    Как считать коды:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=186964
    Коды ошибок:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=107978
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=215842
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    В поиск!
    блин немного не в тему, но поиск-то у нас в общем-то дебильный.. сам пробовал, хрен чего ищет, так чта народ сразу запинывать ногами туда не нужно wink.gif
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    проверь топливную - все хомуты, шланги, трубки, осмотри ТНВД снаружи - нет ли где следов соляры - может воздух сосет?
    Или может грязь какая-нибудь забила топливный фильтр или шланг (начиная от забора из бака), или сеточку в ТНВД (в поиск)...
    Попробуй подключиться к бутылке, через фильтр, если в нем уверен, если нет - поменяй (как - тоже в поиске есть, ищи по слову "бутылке")
    В поиск!
    281369[/snapback]
    Поэтому сам нашел и ниже дал ссылки!
    • Машина: Toyota Hilux Surf , 1KZ-TE, АКПП, 94г
    To: Sduf
    По "кулибиным" в Челябинске, съездий в Шершни в Дизельтест (232-66-17), проверить, почистить топливную они смогут, а вот от электронных ТНВД нос воротят (незнают они их).
    Спасибо за информацию. Съезжу обязательно......... Но сначала посмотрю ошибки (сег вечером). smile.gif
    Посмотрел вчера ошибки.......... Говорит - все ОК........
    Еще один момент - в момент дерганья выброс черного дыма. Сначала внимания не обратил.
    281943[/snapback]
    Прверяй форсунки на распыл и давление (на СТО).
    Может уже распылители давно пора менять.
    Черный дым не к месту - льют форсунки!
    Еще может быть воздух в ТНВД, но тогда, скорее всего, выскочили бы ошибки!
    Форсунки Не так давно меняны, блин........ Есть в природе жидкости для промывки? Или тока через разборку? sad.gif
    Заменить форсунки тоже можно по разному, по идее их (давление) регулировать надо, а еще лучше под конкретное давление ТНВД.
    И все-таки надо посмотреть/заменить топливный фильтр, чистить штуцера, сеточки в ТНВД, самому сделать не так сложно, если есть небольшой опыт. Если опыта нет, ехать к спецам и смотреть как делают, набираться опыта.
    ЗЫ: Перед поездкой лучше знать матчасть, разводить они очень любят.
    Именно с дизелем опыта нет. С бензиновыми дело имел неоднократно. Для начала сам попробую, пройдусь по фильтрам, все просмотрю, Выработаю остатки соляры, залью хорошую (правда хрен знает - какая она хорошая).
    А там, если результата не будет - поеду к разводильщикам. Я сег звонил в Дизельтест, дык они меня уже подготовили к БОЛЬШИМ расходам на ремонт.......... smile.gif
    282029[/snapback]
    Промывку смотри тут
    Я взял немного другую: Hi-Gear,Очиститель форсунок для дизеля. Продлевает срок службу форсунок и топл. насоса, уменьшает расход топлива, снижает токсичность, восстанавливает фому факела, предотвращает образование нагара, смазывает топл. систему, устраняет зависание игл форсунок и т.д. и т.п.
    Безопасен длякаталитических нейтрализаторов. Взял топливник. Буду пробовать........
